Архив клуба / Форум / Куплю на RAM! / Куплю зеркало правое на 2500.
Раздел «Куплю на RAM!». Тема открыта 2 февраля 2016 года, в ней 8 сообщений.
skymax#1
Куплю б/у зеркало или поменяю на что либо (например на задние фонари).
По сути, нужна пластмасска от корпуса зеркала.
Может быть, у кого-то валяется не пригодный корпус, но с целой частью, котороя откололась у меня.
Заранее спасибо.
adam1978#2
У меня эта часть целая,2007 год, в четверг сфоткаю
skymax#3
2 Adam 1978.
Спасибо!
adam1978#4
Это родное зеркало,не Тайвань..отколоты два кусочка,они тоже есть...и расколот но держится зеркальный элемент...
Для обсуждения цены вэлком в личку🙂
adam1978#5
Если кому надо, не стесняйтесь🙂
Interceptor#6
у меня тоже валяются оба зеркала (на новые поменял), но ума не приложу как ты менять собрался... я так и не доперли как их разобрать полностью....
skymax#7
Расскажу о том, как разрешился мой вопрос.
Наш соклубник Артём (aka Артём), откликнулся первым (за что ему огромное спасибо и низкий поклон) и предложил заменить пластмасску у него в гараже, демонтировав оную с разбитого корпуса и, заодно, помастерить и примерить кое-чего по прошлым делам.
Сам процесс замены занимает от силы минут 15-ть. Но это в идеальном мире🙂
По факту оказалось следующее: при внешней визуальной идентичности самих корпусов, детали трейлерных зеркал на 02-09 гг, по факту, имеют существенные отличия между собой. В частности, на мои зеркала на 02-04 гг необходимая пласмасска с 05-07 гг просто так не встаёт ввиду того, что имеет несколько отличный изгиб по месту стыковки с ответной родной пластмасской, а попытка замены сразу двух деталей (наружней и внешней) с 02-04гг на 05-07гг, также не увенчалась успехом, т.к. после их установки зеркало перестаёт складываться. В итоге, мы с Артёмом, путём мозгового штурма и работы лобзиком, всё же нашли выход из данной проблемы следующими действиями: ровно отпилили мою пластмасску по месту отлома, далее наложили деталь донор и отпили от неё по размеру и по месту ту часть, которой мне не хватало. В процессе наложения деталек, стало понятно, что они, в добавок ко всему, не существенно, но всё же имеют отличие по форме; одна более плоская, а другая более выпуклая. В результате получившийся перепад в месте стыковки, был залит пластиком из термопистолета. Осталось этот перепад подровнять напильником и окрасить в чёрный цвет.
Вот, собственно, что у нас получилось:
Надеемся, что кому либо эта информация сможет пригодиться.
skymax#8
Interceptor пишет:
Технология такая; шлицевой отвёрткой проходишся по стыку двух пластмассовых частей, размыкая тем самым "замки" между ними, а далее откручиваешь крепёжные болтики под торексный ключ.
Есть один нюанс; внутренняя пластмасска имеет соединение с верхней частью, где непосредственно находится зеркальный элемент, по средству пластикового кольца, которое имеет одно с ней целое. Так вот, при манипуляциях с заменой, его надобно аккуратно разрезать, удалив из него, примерно, 2 см диаметра, что в дальнейшем ни как не будет заметно, после обратной сборки.
Как то так🙂)
