Архив клуба / Форум / Куплю на RAM! / крепление аморта на заднем борту EZ
Раздел «Куплю на RAM!». Тема открыта 19 марта 2015 года, в ней 11 сообщений.
badvik#1
сорвало болт с головкой под аморт, может есть у кого, али механизм в разобранном или целом непотребном виде, с удовольствием приму в дар, или может подскажете где купить (от 8-9 задней двери не подойдет, интересно?)
Боня#2
4550 в наличии
deadhead#3
Так может просто голову новую подварить к ентой штуке? Или на холодную сварку его туда запихнуть?
ЯШа#4
была та же беда. взял болтик ( вроде 8ка, точно не помню) главное по длине подобрать, чтоб при закрытии борта по фонарю не чиркал. И гаечку к ннему обычную + фикслок, чтоб резьбу ззафиксировать . Снимаем обшивочку заднего борта, зажимаем болтик медзажимчиком, просовываем в дырочку, наживляем амортик и ггаечку, мазаем фикслоком, гаечку наворачиваем, и , вуаля, все работает.
badvik#5
Не, не совсем я понял, у меня остался болт с головкой, но там резьбы полвитка как я его вкручу? Из отверстия тоже остатки выкрутил. Я думал высверлить в шапке аморта отверстие и обычным болтом завернуть, но места между фонарем и амортам итак впритык, еще гайка точно не хватит места.
deadhead#6
А что если, подобрать шар с резьбой от отечественного автохлама, и как сказал ЯШа, снять обшивку и изнутри гайкой протянуть.
otez_pimen#7
Проблема решается такой заклёпкой при помощи заклёпочника.
badvik#8
спасибо за мысли, посмотрю на выхи, что есть в крепежных магазах, вправду подберу. А изнутри похоже да, лучше всего гайкой на "клей" притянуть, чтобы гуляло по-меньше. Я просто не думал, что борт наш разбирается.
F470140#9
Наш борт разбирается.
Тащи, я тебе шпильку наварю на шар и будешь как новенький.
badvik#10
Опять отломалась головка на болту. То ли аморт попался тугой, то ли болт - "пластмассовый", хз. Ломается/срезается именно в месте у борта, только теперь остаток точно высверливать.
К слову, болт с такой головкой можно подобрать в конторах, кто торгует фурнитурой для газовых упоров. Цена - копейки, диа 8, если точно помню. Я взял у товарища 2 штуки, сейчас вторая в ход пойдет. Похоже, опять на год.
servikk (Сергей)#11
Жигуляторский болт газового упора вам в помощ, продается везде практически))))
