Van 2500 2001 года
Раздел «Dodge Ram Van. Обслуживание и эксплуатация». Тема открыта 19 июля 2013 года, в ней 16 сообщений.
Барин#1
Просьба сразу на новенького не нападать 🙂 , искал тягач для Самурая, случайно наткнулся в Минске на продажу, оплатил, во вторник забираю РАМ ВЭН 2500, 2001 года, 5.2, АКПП. С состоянием определюсь по ходу, есть ли на форуме владельцы подобных аппаратов: на что обратить внимание в первую очередь?
SinnerSpinner#2
Обращайся к Председателю: у него отличный автобус)
Барин#3
Why is Председатель?
Get#4
Абсолютно на то же самое, как и в случае с любым другим автомобилем.
Явных болячек вроде как нет. Мотор один из самых надежных.
Смотрите в первую очередь на все, что связано с возрастом.
Барин#5
Самые первые впечатления довольно противоречивые, с машиной работать и работать. Ну собственно всё было заложено в годе и цене.
Пока чисто технический вопрос: можно ли раздобыть штатную запаску, чтобы не таскать диск в салоне:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Дело в том, что в Минске с американскими запчастями оказалось не очень, т.е навскидку найти даже диск 16.5 на 8 болтов ещё та задача. Но что-то мне кажется со стандартной шиной он под днищем не поместиться. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Get#6
Два варианта:
1) Заказывать с США (возможно будет что-то типа too old to order)
2) Искать с убитого вэна в России, либо подбирать что-то похожее.
И по дискам, и по лифту. Диски на 8 шпилек вообще проблема.
Kostia#7
Стоковый размер резины посмотри, он залезет. А вот что поболе-вряд ли.
Барин#8
Kostia пишет:
Есть некоторые трудности, Вин пока не прочли 2B4JB25Y11K530192 , а в штатной комплектации этого года на Вэн три штатных размера дисков, ну и соответственно резина разная, на моем давно уже европейская стоит. Поэтому видимо надо просто схожий диск, там дальше посмотрим, пока докатку в Штатах поищут. На диске выбито 16х6.5, но в каталоге на Вэн такого вида дисков в этом размере нет, т.е большой вопрос, родные ли они.
По ходу выяснился и ряд косяков:
Печка работает только в режиме 3, до этого не дует.
Сильно запотевают стёкла.
Кондиционер не включается.
Сильный скрип подвески при повороте руля, ну собственно машина долго стояла до этого.
И главное: оказалась аккуратно заклеена черной лентой лампочка Чек Инжин, а она горит постоянно. Двигатель работает ровно, заводится хорошо, больше ничего не горит. У нас обычно такой изобретательностью продавцы не страдают, но машина бралась в комисе, т.е опосредованно. Могли и там на приемке не заметить, хотя х.з. В общем пока диагностика и никаких поездок. 😑
Барин#9
Собственно вот предложение из Штатов, тип номер 2, цена 160 баксов. В Экзисте от 19000 российских. Как то так.
http://www.autopartsmopar.com/oem-part/dodge/ram-2500-parts/1995/base/8-0l-v10-gas/front-suspension/wheels/wheel/5fs05s4a
Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Chrysler 5F......4A Wheel steel
14
21 003,90р.
25
19 222,79р.
Барин#10
Нашёлся промежуточный вариант, с контейнерной поставкой, пару месяцев ждать, но новый диск обходится примерно в 9000. Заказал, посмотрю по приезду. Вместе с родным баллонником. Запаска влезла бы любая, места много под днищем, но сзади сделана площадка с фаркопом, из-за неё просто не подлезть. Видимо поэтому когда-то сняли и где-то ... оставили одним словом.
Барин#11
Диагностика назначена на 5.08.13., по ходу вопрос: рекомендуемое масло 10W30, но предлагают лить 5W30. Но мне кажется синтетика в такой движок будет не по фэн-шую, есть ли на этот счёт рекомендации?
shaman#12
Вопрос по теме... Друг хочет брать ram ven 2500 94г состояние хорошее , но говорит движок на нем 3,7 ... Протянет ли он прицеп ?
Борис#13
У меня был гранд караван. 3,8 awd, 2000 гв, очень ему тяжко было везти прицеп с большим к вадром (около 450кг). Коробка в пробке завоняла даже, поэтому и продал его. Не тянет он прицеп
Чеуж говорить про ван 94 года..
shaman#14
думаю так же, буду переубеждать...
Барин#15
shaman пишет:
Сложно сказать, как второе поколение рассчитано. Третье, после 94 года, изначально спроектировано под прицеп, паспортный вес для 3500 - около 4,6 тонны. 2500 послабее немного, но судя по фото в Америке активно использовался в этих целях.
.PNG
Барин#16
Собственно по диагностике особых болячек не выявлено: стоит неродной генератор и проблема с парами топлива (возможно дело в крышке бака).
С ходовой и кузовщиной есть нюансы, решаемо.
Вопрос по ходу: как выглядит штатное крепление кожуха двигателя к полу? В моём обнаружилось только два отверстия в полу.
