Вопрос По ремням безопасности.
- Константин
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
А/ М додж РАМ 6 мест !?? Оч просто ! В водительский замок для ремня вставить в него средний ремень ! И всё ОК !Всем привет. Имеется траббл-блокировка ремней безопасности соленоидами, с зажиганием красного сигнала в виде пристегнутого чела. Никто не сталкивался? Как с этим бороться?
- Константин
Проблема не в горящей лампе, фиг с ней родимой. Проблема в том, что соленоиды, установленные на катушках ремней блокируют сам механизм размотки, т.е. ремень вытащить и пристегнуться нельзя. Кстати датчик пристегнутости как таковой отсутствует.
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Нэ смэшно.
Походу ремни у тебя стрельнули и не соленоиды там, а куча шариков в трубке стопорят катушку, надо разбирать и удалять или менять стреляющий механизм.
- adam1978
- Спасибо получено: 68
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- Douglas
Да иногда очень трудно вытянуть водительский ремень безопасности...это?
Не совсем это. Когда стрельнули, то уже не вытащишь без разборки. У тебя скорее инерционный стопор неисправен, там тоже шарик (только один) в пластиковой клетке перекатывается и нажимает флажок стопора по инерции торможения, заклинивает трещотку.
- Константин
Началось все с загорания лампы в виде (читай 1 пост) и одновременно перестали работать ремни. Причем после удаления флажка-предохранителя и соленоида сам механизм исправно пашет-выдает ремень при плавном вытягивании и стопорится при рывке. Можно разобрать 2-е сиденье, удалить лишнее и все ок... Но если проблема в электрике, или в мозгах моего барана, может она по-другому лечится?
- Douglas
Фишка в том, что проблема именно в электрике. Разобрал пассажирскую седушку, снял катушку ремня. Под пластиковым кожухом стоит сама трещотка и на ней сверху-предохранитель-пластиковый флажок и соленоид, который в сработавшем состоянии снимает трещотку с предохранителя.
Один ремень ты уже вылечил, лечи второй. Т.к. то что ты называешь соленоидом и есть пира-патрон, который в твоём случае надо выкинуть, а мозги у этой системы безопасности автономные и слушают только датчик удара. Это так на всех Крайслерах которые мне когда либо попадались, может На РЭМе не так, не лазил туда ещё, но сомневаюсь, что по другому. Утром посмотрю точно и отпишусь.
- Константин
- Douglas
Видимо придется. Только не могу понять, что там может быть "пиро"? Даже в мануале написано - соленоид. По факту-катушка с рычажком, который сдвигает предохранительный флажок. И ко всему этому подходит пара проводов. Могу кстати фото выложить, мож кому пригодится. И если датчик удара ни с чего сработал, то как подушки не раскрылись?
Ремни стреляют отдельно, до какой-то определённой скорости (перегрузки), точно не помню(30-40), свыше стреляет всё вместе с подушками пассажиров которые пристёгнуты, а если скорость ещё выше, то стреляют и не пристёгнутые тоже. Твой случай встречается довольно часто.
- Константин
- Douglas
Ясно. Значит отвертку в зубы и вперед))). А ошибку как-то скинуть можно? Красная лампа раздражает.
Какая лампа, случаем не Air Bag? В этом случае её можно разбить или заклеить чёрной изолентой, т.к. подушки всё равно уже работать не будут.
Но есть и другой, более дорогой способ - это всё восстановить.
А как так получилось, купил что ль такую? Это не бывает незаметно, выстрел как с пистолета.
- Константин
- Douglas
Да не было никакого выстрела. Машина на стоянке 2 недели простояла. Потом захотел выехать и обнаружил.
Может до тебя, понимаешь, что бы стрельнули надо хорошенько стукнуться бампером или колёсами во что нить твёрдое. Ты бы сфоткал то что снял и как оно стояло и показал, а то как то сложно с закрытыми глазами.
