Вопрос HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
6 года 1 мес. назад #427150 от Дмитрий
Дмитрий создал тему: HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Вчера не завелся RAM 1500 5,7 2013г без каких либо предшествующих причин. Нажимаю на кнопку start\stop, все как обычно загорается приборная панель, стартер крутит, но двигатель даже не думает заводится, стартер молотит секунд 20, потом прекращает. Если же просто включить зажигание без запуска двигателя, то загораются все лампочки, потом гаснут все кроме чекэнжена, он начинает мигать.
Бак полный бенза, второй ключ пробовал, автозапуск пробовал - все тоже самое, крутит стартер, но не заводится. Никакой сторонней сигналки нет, только штатная система. Подключили универсальный сканер, выдает 3 ошибки P025A, U0109, U0140. Попробовали удалить, появляются снова. Клемы с акумма скидывал, не помогло и ошибки также появляются снова. Бензонасос вроде бы жжужит, да и из выхлопа вроде бензом попахивает. Машиной владею третий год, но ни разу подобного не было. Естественно я бы отвез его к дилеру Jeep, но проблема в том, что он в подземном паркинге на минус 2 этаже и достать его оттуда оооочень проблематично, даже не представляю пока как это сделать. В паркинг специалисты от дилера ехать наотрез отказались.
Помогите пожалуйста, может кто знает что может быть. Ну не разбирать же мне его по частям в паркинге, чтобы вытащить наружу))
6 года 1 мес. назад #427151 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Вряд ли это могло повлиять, но накануне за 2 дня до этого я поменял галогенки в ПТФ на диодные лампочки, больше вообще ничего не делал уже около года наверное.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427153 от RAM35
RAM35 ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Посмотри блок предохранителей.
6 года 1 мес. назад #427155 от RAM35
В вайбере задай вопрос, среагируют ребята быстро! ( SOS ONLY! Dodgeram...)
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427159 от Егор
Егор ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
P025A - цепь управления топливным насосом(может быть реле бензонасоса сдохло)
U0109 - потеряна связь с модулем управления бензонасосом
U0140 - потеряна связь с BCM(Body Control Module)
Потрясите разъемы в подкапотном пространстве, как я понимаю основная ошибка 0140 и просто блок управления топливным насосом находится на 1 коннекторе с BCM. У вас 6ступка или 8ступка? В паркинге сыро или может машину мыли недавно?
6 года 1 мес. назад #427161 от Максимум
Максимум ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Дмитрий пишет: Вряд ли это могло повлиять, но накануне за 2 дня до этого я поменял галогенки в ПТФ на диодные лампочки, больше вообще ничего не делал уже около года наверное.
А вот могло и повлиять. На сколько я знаю непрофессионально выполненная замена света в рестайлинге в ПТФ с галогена на ксенон или диоды чревата последствиями. Но это с электриками лучше пообщаться, Dadu например.
6 года 1 мес. назад #427162 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
вытаскивать только таким же за галстук)
начат с электрики, разъёмы, фишки, реле
чистить, смазывать
6 года 1 мес. назад #427164 от Егор
Ну если просто поменяли лампу в патроне - будет либо ошибка либо моргание лампы. Тут явно отвалился какой-то разъём, а вообще вскрытие покажет.
6 года 1 мес. назад #427166 от Максимум
Не все так просто при замене лампы. Меняется потребление тока и вследствие этого нагрузку получает BCM. Примерно так я понял суть вопроса. Я сам не проходил эту школу, но те кто занимаются регулярно советовали без знания дела не лезть в замену лампочек и именно в птф почему то акцентировалось внимание.
6 года 1 мес. назад #427169 от Дмитрий
Егор пишет: P025A - цепь управления топливным насосом(может быть реле бензонасоса сдохло)
8ступка, в паркинге сыро только зимой, сейчас сухо. Мыл машину больше недели назад, на лужи не наезжал накануне. В общем условия были благоприятные. В том то и соль, что ни с того ни с сего.
6 года 1 мес. назад #427171 от Дмитрий
Максимум пишет: Не все так просто при замене лампы. Меняется потребление тока и вследствие этого нагрузку получает BCM. Примерно так я понял суть вопроса. Я сам не проходил эту школу, но те кто занимаются регулярно советовали без знания дела не лезть в замену лампочек и именно в птф почему то акцентировалось внимание.
Есть проблема с ксеноном в ПТФ. Я уже пробовал) Там рядом находиться модуль TPM(Tire Pressure Monitor), который принимает показания датчиков давления шин. Он почти сразу же выходит из строя от блоков ксена. У меня так и произошло. Пришлось новый покупать и я поставил опять галогенки. Недавно одна галогенка перегорела и я решил поставить светодиод. Два дня все работало отлично. Электрик, который мне ставил эти лампы, сказал, что никаких помех диодные лампы создавать не могут.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427172 от Дмитрий
Всем сапсибо, что нашли время на ответы. Сегодня завтра будем с электрирком шевелить контакты и предохранители. Мне тут еще электрик с нашего местного Jeep центра(официалы) скинул мануал по подобной проблеме(я прикрепил во вложении в этом сообщении, вдруг кому то тоже пригодится). Будем по ней пробовать отработать. Отпишусь по решению обязательно.
6 года 1 мес. назад #427174 от Дмитрий
RAM35 пишет: В вайбере задай вопрос, среагируют ребята быстро! ( SOS ONLY! Dodgeram...)
Не совсем понял, кому написать в вайбере?
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427187 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Кнопка SOS вроде как только для членов клуба, или я ошибаюсь?
6 года 1 мес. назад #427221 от Альберт
Альберт ответил в теме HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Если еще актуально.
У меня проблема была в модуле BCM.
Посмотреть можно здесь
Кстати, замена галогенок на ксенон, тоже присутствовала. Но пару лет ранее. Так, что с этим не увязывал.
