- Электрика и электроника
- Накрылся датчик уровня топлива
Вопрос Накрылся датчик уровня топлива
- Алексей
- Спасибо получено: 10
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381429
от Алексей
Алексей создал тему: Накрылся датчик уровня топлива
Доброго всем времени суток, помогите советом Рам 1500 13 года бензин 5,7 загорелся чек и появилось сообщение Fuel sensor fail, так же не показывает уровень топлива в баке и горит контрольная лампа уровня топлива, первый раз чек загорелся вчера, скинул клему, чек погас все стало нормально, а сегодня опять загорелся и снятие клеммы уже не помогает. Загнал на яму визуально все нормально и провода и сам бак. Помогите, что делать? Заранее спасибо
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 4 мес. назад #381437
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Скорее всего вышел из строя датчик уровня топлива. Меняется со съёмом бензобака. Стоит порядка 100$, номер 68141873AA, но лучше уточнить по VIN
Спасибо сказали: Алексей
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 4 мес. назад #381440
от Jeep-usa
Есть в наличии новый оригинал
Для уточнения нужен вин
Jeep-usa ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей пишет: Доброго всем времени суток, помогите советом Рам 1500 13 года бензин 5,7 загорелся чек и появилось сообщение Fuel sensor fail, так же не показывает уровень топлива в баке и горит контрольная лампа уровня топлива, первый раз чек загорелся вчера, скинул клему, чек погас все стало нормально, а сегодня опять загорелся и снятие клеммы уже не помогает. Загнал на яму визуально все нормально и провода и сам бак. Помогите, что делать? Заранее спасибо
- Алексей
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381451
от Алексей
Алексей ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
vIn 1C6RR7PT3ES20761 а из-за чего он вышел из строя? Плохое топливо или плохой датчик, машина прошла 22000 км по идее еще обкатка
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 4 мес. назад #381454
от Ivan
Ivan ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Было у кого то. Тоже на новой машине. Брак датчика в баке.
8 года 4 мес. назад #381461
Три машины 2013+... Думаю заводской косяк.
- Алексей
8 года 4 мес. назад #381556
от Алексей
Доброго всем времени суток, попробовал по настоянию старших товарищей залить полный бак 92 бензина на Роснефти - датчик заработал, чек погас своими мозгами понять нимогу как так может быть? Либо правда бензин влияет, либо датчик умирает (стихи какие-то)? Есть у кого какие мысли?
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
8 года 4 мес. назад #381557
от Роман
Роман ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
как вариант , от не качественного бензина налет на рейке контактной. он как диэлектрик . простая чистка спасает.
- Алексей
8 года 4 мес. назад #381558
от Алексей
Подскажите чем почистить?, присадка или всё таки снятие бака и чистка вручную?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 4 мес. назад #381561
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Только снимать. Чистить можно механически, протереть тряпкой со спиртом, как вариант..Какой-то особой химии не нужно..Алексей пишет: Подскажите чем почистить?, присадка или всё таки снятие бака и чистка вручную?
- Роман
- Живу я здесь
8 года 4 мес. назад #381562
от Роман
только снятие и механическая чистка. химию раньше нужно было.
- Ivan
8 года 4 мес. назад #381568
от Ivan
В Ангарске на 2/3 заправок самодельный бензин. Особенно 92-й. Я тебе как земляк говорю.
А это сера, свинец и парафины. На улице холодно- парафины запарафинили твой датчик.
Залей 98-го бак - лучшей промывки нет.
И не заправляй 92-й. Только 95-й по полной стоимости.
Иначе скоро появятся темы - Свечи/Катализаторы/Чеки/Нагар на новой машине.
Удачи!
Удачи!
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 3 мес. назад #381940
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей, а что заливали до Роснефти?
- Алексей
8 года 3 мес. назад #382352
от Алексей
Заправил буквально 3 бака 92-го бензина у хорошего знакомого на частной заправке, товарищ кленётся-божится что бензин Роснефть только по оптовым ценам, для сравнения на заправках Роснефть стоимость 92-го - 37 руб/литр, а на АЗС "Полис" (где я заправлялся) - 32 руб/литр. Но заправка ничего не изменила, датчик работает только на полном баке, после пробега в 100 км падает на ноль и загорается CHECK, заказал новый датчик, как привезут будем снимать бак, тогда отпишусь что и как. Всем спасибо за участие.
- Ivan
8 года 3 мес. назад #382358
от Ivan
Не хочет он на 92-м работать. Особенно по 32
Ждем вскрытия.
Ждем вскрытия.
