- Электрика и электроника
- Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Вопрос Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
- GUSI
- Спасибо получено: 262
8 года 11 мес. назад #362529
от GUSI
GUSI создал тему: Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Вентилятор в салоне не работает на второй скорости, но зато на первой, третьей и четвертой работает.
По логике вещей один из резисторов вентилятора погорел - но проблема не в этом. Проблема в том что я не могу найти блок резисторов печки. Помогите найти его пожалуйста. 2009/1500
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 11 мес. назад #362530
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Дело скорее всего не в резисторе.Резисторы соединены последовательно,соответственно,если бы пропала вторая скорость,то не было бы и третьей.Осталась бы четвертая(она на прямую идет),и первая ,так как она до обрыва цепи запитана была.
Спасибо сказали: GUSI
- GUSI
8 года 11 мес. назад #362531
от GUSI
GUSI ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Тогда самое простое, фишка на крутилке может отошла - других вариантов нет у меня.
- big bes Алексей
8 года 11 мес. назад #362533
от big bes Алексей
На гранде отходил разъем на резисторах.Где именно стоит на додже блок резисторов не знаю,но на всех машинах он ставится поблизости от мотора печки в воздуховод,чтобы охлаждался вентилятором,до радиаторов кондея и печки.
- veled323
- Спасибо получено: 352
8 года 11 мес. назад #362537
от veled323
veled323 ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Та же ерунда уже второй год!
- GUSI
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #362540
от GUSI
Разобрался. Проблема в резистор-предохранителе.
68048 900АА
68048 900АА
Спасибо сказали: veled323
- veled323
8 года 11 мес. назад #362541
от veled323
И где оно стоит?GUSI пишет: Разобрался. Проблема в резистор-предохранителе.
68048 900АА
- GUSI
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #362543
от GUSI
Спасибо сказали: veled323, Владимир
- Владимир
- Спасибо получено: 10
8 года 6 мес. назад #377671
от Владимир
Владимир ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Здравия всем !
Сегодня попробовал вынуть этот блок (на фото №4) , открутил болты, снял разъем, блок в корпусе шевелится но выниматься не хочет . Может его как нить надо повернуть ? или силой выдернут ???
Проблема аналогична, работает только в двух положениях, минимум и максимум.
- Владимир
8 года 6 мес. назад #377958
от Владимир
С уважением, дядя Вова.
Дружище, подскажи как его вынуть ? Болтики открутил, блок в корпусе печки шевелится , а вот вунуть ну ни как не получается. Боюсь сломать.GUSI пишет: Разобрался. Проблема в резистор-предохранителе.
68048 900АА
- Владимир
8 года 6 мес. назад #378026
от Владимир
Всем здравия !
Вынул этот блок с резисторами. Развалилась керамика и сгорели в ней резисторы силовые.
Теперь вопрос, где такую штуку купить ? Или может кто колхозил ??? Подскажите ребята.
- Евгений
8 года 6 мес. назад #378028
от Евгений
Евгений ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Володя привет! надо бы глянуть что к чему ноя бы точно искать родное не стал бы. сделал бы по новому и колхозом бы вряд ли это назовешь!
- Владимир
8 года 6 мес. назад #378031
от Владимир
Женя , вечер добрый ! Согласен с тобой, но только я в электрике нихтферштеен. Что нить из железа сваять эт можно. Там какое то силовой резистор должен стоять, а вот какой и сколько их там фиг его знает. Может кто из здешних занимался этим вопросом , может и подскажут что делать.
- veled323
8 года 6 мес. назад #378055
от veled323
По номеру деталь стоит около 3т.р. , но это 09+
Я пока забил езжу уже более 2 лет без второй скорости , вариант снять с рабочей печки и подобрать
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #378126
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Вентилятор в салоне не работает на второй скорости
Евгений,
а я бы наоборот отучился бы колхозить...
родная запчасть стоит не дорого, подходит от многих модификаций крайслера и джипа. т.е. найти не проблема.
более того, качественно заколхозить такую детальне выйдет даже при большом желании. сам менял и знаю.
ЗЫ:
первое: оригинальная деталь изготовлена в Японии (хоть и под брендом мопар). это явно неспроста.
второе: не узнаете оригинальное значение сопротивления 2-й скорости, т.к. оно уже сгорело.
третье: наколхозите с багами и, в случае перегрева, даже не успеете вынуть раскалившуюся и плавящую все вокруг деталь. можете и машину сжечь такими доработками.
ЗЫ:
