Вопрос Установка дуг от Олега (Razor)
- F470140
- Спасибо получено: 421
Ширина между бортами у квада больше, чем у крю.
Собственно сам процесс:
- спиливаем Г-образные навары с торцов трубы - они не влазят и, соответственно не пригодятся.
- под пластиковыми накладками на бортах есть технологические отверстия. Расстояние между ними 1735 мм (кузов сверлить не придется)
- привериваем шпильку М10 на таком расстоянии
- ставим первую дугу
- вторую размечаем по месту. Пытаемся попасть между ребром жесткости на внешней стороне полки борта и свободным расстоянием до внутренней кромки. ( у меня не получилось - всадил в кромку ребра) В итоге не так страшно. А замазал битумной мастикой.
Итог: дуга встает ровно посередине борта, без свесов внутрь. Работы на 1,5 часа.
За одно похвастаюсь как встали и светят диодные ленты подсветки кузова. Посажены на габариты, масса рвется через концевики с каждой стороны.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- F470140
Ram-O-Nes пишет: как крышку с дугами совместил или нет?
Нет конечно. Но это изначально понималось. При такой установке дуг бэкфлип бы пилить не пришлось (если бы стоял), ну или новый встал бы без проблем.
Но у меня накладная (в полборта) и она полюбому под замену.
Сейчас нацелился на рольставни.
Да подтекают, да не держат вес, но и задачи такой нет. Сейчас ищу контору которая подходит по цене и качеству предлагаемых с=роль-ставен.
- driver25
- Спасибо получено: 29
- Razor
- Спасибо получено: 94
Конечно была засада, что на Крю 158 см ширина кузова вначале,а на куад 167см.
Кстати, рольставни стояли на Наваре,сам ставил, в итоге протикало только чуток около самого борта крышки. нужно сделать типа наслойки сверху, до борда и все будет ок, я думаю. Зато стоит копейки. Заказывал в дорхан..правда года 3-4 назад за 6-7 тысяч рублекй =)))
- F470140
Razor пишет: Так в итоге проще ,чем сначала обрисовывал).мне так больше нравиться по такой схеме становка,чем штатная.
У меня работа такая - жути нагнать, потом сесть, подумать, включить инжеНЕГРа и сделать еще проще.
Ща они расслабились и просят около 16-18. В проспектах пишут, что 10, но потом вопят про установку еще за 6-7
Ну особой нужды в 100% герметичности то нет. Если я там кого то и повезу, то, раз он там оказался, мне будет все равно подмокнет он или нет.
Тут основной критерий - скручивается в рулон и избавляет от плясок с бубном при складывании. Дуги мешают сложиться всем крышкам без исключения.
Ну и, несомненно, должна быть сохранена возможность устройства "летнего бассейна".
- F470140
driver25 пишет: посмотреть бы в живую, есть возможность?
Если чуть позже. Я их скинул сейчас, пока решается вопрос с рольставнями. Без крышки ездить не могу - инструмент вожу постоянно.
- driver25
Без проблем, у самого машина в сервисе стоит.F470140 пишет:
- Razor
В итоге можно за дешего все это купить. Только бородой вниз делай,что бы в кузове рулон прятался а не на ружу, а то колхозно будет.
- F470140
Меня аж передернуло.
У меня ща проблема выбора : 4 x Luminator (220mm) или 6 x Luminator Compact (170мм)
- ALEXANDROS
- Спасибо получено: 10
Можно объяснить для тех,кто в танке че это за цифирки такие? А то вот тоже подумываю роллету поставить.
- F470140
ALEXANDROS пишет: У меня ща проблема выбора : 4 x Luminator (220mm) или 6 x Luminator Compact (170мм)
На дугу ставить 4 фары Люминатор диаметром 220мм или 6 фар диаметром 170 мм
- ALEXANDROS
- Юрич
- Спасибо получено: 605
F470140 пишет:
4 штуки Hella Jumbo 320, самое то
www.hella.com/MicroSite/offroad/EN/index.html
www.hella.com/MicroSite/offroad/EN/pdfs/J00396_KI_Jumbo_320.pdf
ну а если есть деньги на Jumbo 320 Xenon? то вообще чума.
- F470140
Могу подробно если кому интересно.
