- Дизельные двигатели
- Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
Вопрос Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
- Иван
- Спасибо получено: 6
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #242242
от Иван
Иван создал тему: Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
Даже не знаю с чего начать.... На днях занялся заменой ССМ фильтра, чисткой клапана ЕГР и попутно снял воздушный коллектор, дабы почистить оный. Обнаружилось засранное нагревательное устройство - тобишь спираль или как ее там... причем до такой степени, что не понятно как воздух вообще в двигатель попадал. Ну да ладно, взял все почистил, промыл, заодно датчик почистил на коллекторе. После чистки обнаружил, что шина плюсовая отгорела от элемента, я остатки аккуратно снял - оплавленная шпилька и гайка, плюс от реле отсоединил, все собрал - завел и.....все работает отлично, потом выехал из гаража, прокатился, немного "погазовал" тысяч до 2800 оборотов примерно, и тут скрежет, а затем стук такой\, как-будто клапан стучит....... у меня сразу ШОК!!!
Стал думать, может все-таки что-то попало в ДВС - например остатки оплавленной шины (медной). В общем Я в легком трансе (пока легком)
Кто что скажет, СПЕЦЫ??? Буду ОЧЕНЬ признателен за ЛЮБЫЕ мысли и помощь (интеллектуальную)
Мотор 6,7, РАМ 2500 2007 года, пробег -75000 миль, брал с рук с год назад, ездил мало - времени не было.
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #242246
от Captain Andrew
2.9 Использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос" и т.п.
2.10 Использовать многократно повторяющиеся знаки препинания (более трёх раз), например "??????????????", "!!!!!!!!!!", ")))))))))))))))))", "..........."
Название темы должно быть информативным, что бы потом сами не жаловались, что ничено но можете найти на форуме.
Captain Andrew ответил в теме Re: I Need Help!!!
Начать нужно с прочтения правил форума , где написано:Иван пишет: Даже не знаю с чего начать....
- Иван
10 года 6 мес. назад #242250
от Иван
Иван ответил в теме Re: Проблема с двигателем. Нужна помощь.
Спасибо, исправлюсь.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 6 мес. назад #242264
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Прблема с двигателем. Нужна помощь.
Камчадалам привет! Могу лишь телефон московский дать механиков и менеджера Камминза. Люди отзывчивые, хорошие. Много знают, умеют. Но мою нынешнюю проблему с Камнем пока не устранили. Все некогда нам в столице до ума расход дт довести. Но будет вскоре)) А про предыдущие проблемы скажу- да! Умеют! Да делают! Знают.
Может аборт по телефону поможет в данном случае?
- Иван
10 года 6 мес. назад #242268
от Иван
Иван ответил в теме Re: Прблема с двигателем. Нужна помощь.
Спасибо, было бы не плохо может действительно проконсультируют.
Вот думаю, что литература толковая по ремонту ДВС понадобится.... где приобрести не знаете?
- Ленчик
10 года 6 мес. назад #242275
от Ленчик
Наверное, они и подскажут.
Александр- менеджер. +79260095058.
Радик- механик. +79260095060.
Скажите сразу- ДоджРэмКлуб рекомендовал обратиться.
- Иван
10 года 6 мес. назад #242284
от Иван
Благодарю, соберусь с мыслями, буду звонить.
Сдается мне, что придется головку дергать для начала..
10 года 6 мес. назад #242289
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Прблема с двигателем. Нужна помощь.
Там сначала турбина. А потом головка.
- Иван
10 года 6 мес. назад #242292
от Иван
Иван ответил в теме Re: Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
Т.е. не сняв турбину головку не дернуть?
- Иван
10 года 6 мес. назад #242664
от Иван
Народ, не подскажете где лучше купить з/ч (прокладку под голову, клапана, и.т.д) И мануал по ремонту?
И еще вопрос - турбину снять большая проблема?
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #242667
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
не надо, я ошибся, ты ж разбирал впуск уже за турбиной.,Иван пишет: Т.е. не сняв турбину головку не дернуть?
- KVB
- Спасибо получено: 52
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #242672
от KVB
Сними клапанную крышку посмотри зазоры в клапанах, здесь на форуме была тема про регулировку клапанов. Но регулировать их ненадо, надо проверить есть ли большие отклонения от нормы типа загиб клапана. Ну и разбери ещё раз впуск, может увидишь, что могло рухнуть в цилиндр.
KVB ответил в теме Re: Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
... и тут скрежет, а затем стук такой\, как-будто клапан стучит....... у меня сразу ШОК!!!
- Иван
10 года 6 мес. назад #243004
от Иван
Клапнную крышку снял, жду теперь кто зазор померяет. С сервисом у нас совсем глухо... как-то грустно становится, в ДВС совсем не шарю. Коленвал тпроворачивал - вроде нормально. Пока не понимаю, на что попал
- Свирепый Бамбр
- Спасибо получено: 36
10 года 6 мес. назад #243030
от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
Ну это очень отчаянный шаг лезть в мотор совсем не разбираясь в ДВС, а уж в дизель и подавно
Как бы ни было тяжело с сервисом камней, хоть какие дизелисты есть?
Лучше (не не лучше, а НАДО) найти дизелиста и приволочь его к машине, чтоб потом не было мучительно больно.
- Иван
10 года 6 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #243044
от Иван
Иван ответил в теме Re: Проблема с двигателем Камминс. (Решено).
