Вопрос 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
4 года 2 мес. назад #442502 от Михаил
Михаил ответил в теме 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
А вот при замене втулок выяснилась одна не приятная проблема - правый внутренний шрус имеет люфты..
по народном говоря когда его дёргаешь рукой звякает....
и имеет шат как вверх-вниз так и влево-право....
4 года 2 мес. назад #442503 от Михаил
Придётся делать хомуты благо на форуме нашёл исчерпывающую информацию включая чертежи за что большое спасибо авторам!
4 года 2 мес. назад #442510 от Михаил
Вскрытие показало - на шлицах выработка незначительная и шат мин., а вот внутри правого щруса все болтается.
Левый внутренний шрус без выработки.
Буду менять полуось в сборе
4 года 2 мес. назад #442518 от Михаил
Приехала :)
4 года 2 мес. назад #442542 от Михаил
Михаил пишет: Пробег 105тыс+
Сегодня заменил радиатор охлаждения, масло в раздатке и рулевую тягу.
Когда сняли защиту то увидел нелицеприятную картину...
Мокрый картер переднего моста с висящей каплей масла...
По моим представления потекла или начала подтекать прокладка актуатора привода моста.
Проверили сапун он был как бы глухой ни туда ни сюда потом вроде бы стал по чуть чуть пускать воздух туда сюда.
Самое интересное уровень масла в картере был на месте
С протечкой наконец разобрались -при тщательном осмотре обнаружили, что корпус пластиковы вареный. и по шву пошла микротрещина
4 года 2 мес. назад #442543 от Михаил
Михаил пишет: Приехали втулки заднего стаба.
353грн за пару.
Конечно не Мопар, но и цена не 180 юсд за пару ;)
Все их жизнь была короткой.... ок. 6 месяцев.
Заказал оригинал.
4 года 2 мес. назад #442545 от Михаил
Вчера заменил полуось,
Выработка на шлицах выдающего вала вроде как не значительная :)
4 года 2 мес. назад #442555 от beetle
beetle ответил в теме 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
Тут нашел кстати DORMAN 926876
Как будете менять теплообменник в развале блока, вспомните. На 3,6 это ждёт всех.
Спасибо сказали: Михаил
4 года 2 мес. назад #442558 от Михаил
Приехали втулки заднего стабилизатора
4 года 1 мес. назад #442566 от Михаил
Приехали нижние реактивные тяги.
Собираюсь завтра их и втулки стабилизатора заменить.
4 года 1 мес. назад #442567 от Михаил
Вот так это выглядит теперь :)
Сайленблоки на старых рычагах действительно свой ресурс исчерпали.
Верхние рычаги тоже под замену, но они ещё не прилетели из США.
4 года 1 мес. назад #442572 от Amadėjus
Amadėjus ответил в теме 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
Привет,поделитесь чертежами хомутов, тоже актуално но не нахожу...
4 года 1 мес. назад - 4 года 1 мес. назад #442575 от Михаил
Amadėjus пишет: Привет,поделитесь чертежами хомутов, тоже актуално но не нахожу...
От этой затеи я отказался....
Там получается такая штука вдогонку - Шлицы то мы стягиваем наглухо, а вод ход на шлицах должен быть, а мы его убираем, как итог такое жёсткое соединение начинает разбивать подшипник и остальное потроха самого моста...
4 года 1 мес. назад #442576 от Михаил
Этот чертёж взят на форуме
4 года 1 мес. назад #442577 от Константин
Константин ответил в теме 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
Хомуты это зло, гранаты потом ломаются по шлицам при нагрузке .
Зимой так встал когда колесо докопалось до твердого покрытия.
Спасибо сказали: Дакота161, Михаил
