Вопрос "цоканье" на холодную. 5,7
- F470140
- Спасибо получено: 421
Однако на днях заметил, что как то громко он начал цокать.
Секунд 15 при старте, а потом все ОК
Давление как обычно, прогретый двигатель вообще никак об этом не напоминает. Масло - уровень, 5w20 Ликви Молли молибден.
Я знаю, что мерседес с 3-хлитровым двиглом на холодную звучит как будто сейчас рассыпется - может и у нас так?
Просто может в какую "дырочку" посмотреть, что бы понять есть смысл лезть в двигло или еще нет и ждать пока развалится само?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Привет! Проверь на предмет трещин выпускного коллектора(ов). И прокладки там же. Это цоканье в том числе и от выхлопа через мелкие трещины и дырочки.F470140 пишет: Знаю, что на 5,7 при холодном пуске со стороны водителя цокает - особенности двигателя. На горячую пропадает.
Я на своём от этого только так окончательно избавился.
- Get
- Спасибо получено: 3943
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- Olekos 9-12
Разумеется. Это у меня и было.SinnerSpinner пишет: Может от нагрева коллектор расширяется и закрывает дырку, как вариант.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- F470140
Get пишет: Нет, если на горячую исчезает – это все же гидрик, я думаю.
Коллектор целый, шпильки и прокладки новые (был вынужден поменять при неудачной покупке "трамбонов" не моего года)
Электронно , понятное дело, он не диагностируется. Вскрывать голову или подождать пока сдохнет совсем и проблема станет очевидной?
Если он сейчас цокает то фактически распредвал уже подожрало и менять все равно. Так ли я думаю?
Вот интересно при снятии бошки, вытаскивании штанги и гидрика - в образовавшееся окно видно как сожрало распред, или распред все же вытаскавать через морду надо?
P.S. Пойду полежу.... Может само пройдет.
P.P.S. Вечером на остывшем видос сниму - выложу.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Распред без вскрытия не увидишь. Гидрик без снятия бошки не достанешь.
Если дело дойдёт до замены распреда - ставить "горбатый"
P.S. Как только пойдут ошибки по пропускам зажигания - время пришло...
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Алексей Якутск
- Спасибо получено: 28
- Jeep-usa
- Алексей Якутск
думаете на 5w20 пройдет?Jeep-usa пишет: у вас масло не правильное)
- White ShadoW
ЗЫ: на холостых MDS же работает тоже?
- F470140
Dim Ok Авто-Профит пишет: Ждать, пока сам не даст о себе знать.
Ну я тоже с прицелом на горбатый, портинг и прошивку.
Просто самому на это созреть сложно, а вот когда сломается - тут уж куда деваться.
- F470140
Алексей Якутск пишет:
С системой отключения цилиндров по паспорту ТОЛЬКО 5w20
