Вопрос Температура охлаждающей жидкости
7 года 8 мес. назад #424063 от Егор
Здравствуйте, столкнулся с проблемой: сдох термостат. Начал поиски термостата, а там только на 203 градуса. Как я понял в оригинале должен стоять 195, но артикул его найти я не могу. Может с какого-то года перестали штамповать термостаты на 195?
52028898AI - это на 203 градуса
4 года 7 мес. назад #442132 от Михаил
Михаил ответил в теме Температура охлаждающей жидкости
Двигатель 3.6л., 2015г./выпуска - а вопросы всё те же...
В городе температура ОЖ вчера поднялась до 107 градусов, масла двигателя на пару градусов меньше.
Трансмиссия в норме ок. 90.
Вопрос такой - при какой температуре должен включаться вентилятор обдува радиатора на этом двигателе.
Остановился в момент показания 100 градусов открыл капот, а вентилятор не крутится...
4 года 7 мес. назад #442136 от Михаил
Вчера делал кт диагностику.
Там была функция изменения "мощности" вентилятора радиатора.
Её поставили на 80%
Ну и через комп включили сам вентилятор - он заработал хорошо.
Не знаю с этим связано или с чем-то иным, но теперь обдув включается при 100 градусах и быстро садит температуру ОЖ до 90+
4 года 7 мес. назад #442141 от beetle
Штатно при 109 помоему запускает
Спасибо сказали: Михаил
