- Бензиновые двигатели
- Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Любимый Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
- Владимир
- Спасибо получено: 159
8 года 1 мес. назад #390807
от Владимир
Владимир создал тему: Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Искал поиском но так и не нашел ничего подробного про эту систему на моделях с 2009 года.
У меня эта система неисправна и никак не могу найти в чем дело.
Итак начнем с того что вакуум из впускного коллектора идет на какой то датчик или клапан, потом в бак, на баке сверху есть угольный адсорбер, еще на баке есть какой то датчик с клапаном и на заливной крышке бака есть клапан.
При первом запуске в сутки система тестирует сама себя, обычно по утрам и если что неисправно выдает ошибку, есть условие при температуре на улице ниже -5 система себя не тестирует.
У меня по утрам осенью появлялась ошибка, зимой ничего не появлялось, сейчас на улице тепло и опять ошибка.
фото со сканера, показывает вакуум 26-32 колеблется, но иногда показывает 0 потом газонешь или на ямке тряхнет и опять показания пошли.
Вопросы:
1. что за датчик в моторном отсеке
2. что за датчик на баке
3. какие показания на исправной машине на холостых?
Вопросы:
- Владимир
8 года 1 мес. назад #390808
от Владимир
Владимир ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 1 мес. назад #390835
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
- Владимир
8 года 1 мес. назад #390837
от Владимир
номер ошибки p0456 - маленькая утечка, а по фото выше я понимаю что на всех машинах принцип одинаковый но реализация разная, где и какой клапан находится и как называется
- Петр33
- Спасибо получено: 132
8 года 1 мес. назад #390840
от Петр33
Петр33 ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Пару лет назад был такой геморой,поставил хомуты на все шланги около бачка и клапана ,вроде как прошло!
- Car-a-puzz
8 года 1 мес. назад #390858
от Car-a-puzz
Клапан вентиляции у бака, под капотом клапан сброса. Пистолет на заправке отстреливает? Не в конце (это норм), а в процессе заправки?
Владимир пишет: номер ошибки p0456 - маленькая утечка, а по фото выше я понимаю что на всех машинах принцип одинаковый но реализация разная, где и какой клапан находится и как называется
- Car-a-puzz
8 года 1 мес. назад #390863
от Car-a-puzz
Частая проблема - именно вент соленоид, начинает дурить забиваясь углём из канистры. Можно просто снять и промыть. Если пистолет на АЗС отстреливает не давая нормально заправиться - снять эвап канистр, вскрыть, удалить начинку, собрать и поставить на место. Если экономическая составляющая вторична - всё можно поставить новое, оригинальное.
- Владимир
8 года 1 мес. назад #390893
от Владимир
Пистолет не отстреливает, грешу вот на этот датчик, Fuel Vapor Canister Evaporative Leak Detection Pump Integrity Modul дословный перевод :Паров Топлива Адсорбера Паров Топлива, Насос Обнаружения Утечек Целостности Модуль, - модуль обнаружения утечек, он чистенький но никак не звонится. кто нибудь знает как он работает и как его прозвонить?
- Car-a-puzz
8 года 1 мес. назад #390908
от Car-a-puzz
Написал же - снять и промыть вентиляционный соленоид, начинаем с простейшего из распространённого. Или есть желание усложнить себе жизнь? Тест системы с помощью Smoke Pro можно изобразить - приблуда недорогая и наверняка найдётся в ближайшем сервисе. Просто поставьте задачу правильно - мы ищем и исправляем неисправность или изучаем принцип работы системы?
- Steelmaster
- Спасибо получено: 3
8 года 1 мес. назад #390910
от Steelmaster
Steelmaster ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
В прошлом году была та же беда Р0456. Поменял крышку б/бака-не помогло. Сделал дымогенератор. Обнаружилась микротрещина в одном из резиновых патрубков (при визуальном осмотре была не видна). Заменил все резиновые трубки системы. Ошибка ушла...
- Б. Б.
8 года 1 мес. назад #390912
от Б. Б.
Б. Б. ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
При этой ошибке ещё значек крышки бензобака горит?
- Владимир
8 года 1 мес. назад #390919
от Владимир
да горит при каждом запуске
- Владимир
8 года 1 мес. назад #390920
от Владимир
вентиляционный соленоид - что это? на последнем фото это он и есть? если да то я его два раза промывал, хотя он в идеале, резинку уплотнительную на нем проверял, все ок, просто он не звонится, питание на него приходит +5v.
- Б. Б.
8 года 1 мес. назад #390922
от Б. Б.
У меня таже хрень значит
- Владимир
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #390923
от Владимир
клапан в моторном отсеке можно исключить, поставил новый, не он..... если что есть в запасе если кому надо.
Если крышку бензобака на рабочем моторе открыть слышно что разряжение там есть, то есть причина в утренней проверке(самодиагностика системы), тем более что предпоследней ночью был заморозок и на утро система себя не тестировала и ошибки не возникло, и целый день отъездил все в норме, на следующее утро потеплее и опять ошибка незакрытой крышки.
а кто нибудь собирал генератор дыма? подскажите как реализовать, не с сигаретой - не курю
