Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
8 года 3 дн. назад #419819 от Серый37
У меня такая же картина была когда бошки скинули, но неужели бенз так влияет на то, что кольца запали, а почему гидрики глюкнули?
8 года 3 дн. назад #419825 от АнатолиЧ
Denwer пишет: Вот что от 92-го :)
Вложение 1.jpg не найдено
А причем тут бензин ? Это масло говенное
Спасибо сказали: white_devil, Федя Дудкин, imperator_p
8 года 3 дн. назад #419831 от imperator_p
8 года 3 дн. назад #419834 от imperator_p
У меня газ,этот нагар видимо от масла.
8 года 3 дн. назад #419835 от dddron
imperator_p пишет: У меня газ,этот нагар видимо от масла.
какое масло использовалось, и через какой пробег менялось?
8 года 3 дн. назад #419836 от imperator_p
Я три дня его имею,старый хозян говорил ,что лил мопар ,а последний раз залил ликви моли.но я думаю что так :при езде на газе масло не чернеет как на бензине,и эти "грамотеи" думают :зачем менять.вот результат рассыпался гидрокомперсатор.видео выложу.
8 года 3 дн. назад #419837 от Серый37
Ну так кто какое масло льёт?
8 года 3 дн. назад #419838 от White ShadoW
по этому вопросу есть целая отдельная тема на форуме
8 года 3 дн. назад - 8 года 3 дн. назад #419839 от Серый37
Кто нибудь ответит на вопрос почему при пробеге 172тыс.км. Лопнула постель гидриков, на трёх цилиндрах двойные гидрики глюкнули, кольца маслосъёмные запали? Масло заливалось мопар 5в20, смена масла каждые 10тыс.км.
8 года 2 дн. назад #419841 от Denwer
Нет! Никто не ответит. Недогрел, перегрел, как предыдущий хозяин эксплуатировал... В общем ответа однозначного нету. Кстати у меня на таком же примерно пробеге гидрики дали о себе знать
8 года 2 дн. назад #419842 от Denwer
Анатолич пишет:
И масло тоже. Я думал это все сгорать должно при 95 бензине
8 года 2 дн. назад #419843 от Серый37
Я единственный хозяин
8 года 2 дн. назад - 8 года 2 дн. назад #419844 от Dim Ok Авто-Профит
Серый37 пишет: Кто нибудь ответит на вопрос почему при пробеге 172тыс.км. Лопнула постель гидриков, на трёх цилиндрах двойные гидрики глюкнули, кольца маслосъёмные запали? Масло заливалось мопар 5в20, смена масла каждые 10тыс.км.
Постараюсь ответить на вопрос.
За последние два месяца к нам обратилось порядка пяти владельцев автомобиля Додж Рэм 1500 со схожими проблемами:
Посторонний стук в двигателе, жор масла, иногда сизый дым из выхлопной системы, масло во впускном коллекторе и ошибками по пропускам в различных цилиндрах. Вроде ничего необычного, за исключением нескольких моментов:
Со слов владельцем автомобили эксплуатировались на 92-м бензине (переодически проскакивала слышимая детонация), имелись перепробеги по замене масла, достаточно свежие 13+ и пробег на момент обращения составлял порядка 100 тыс. км. (в подавляющем большинстве случаев – подтвержденный).
Проблема с гидрокомпенсаторами существовала всегда, но проявлялась она на пробегах уже за 200 тыс. не «тянув» за собой полную перебору ДВС, здесь же ДВС - капиталить или менять. Вскрыв пару моторов, помимо просаженной поршневой нашему взору представилась следующая картина: зажёванные маслосъёмные кольца, обломанные юбки поршней, в масляном поддоне стружка и металическая пыль. Ну и в довесок конечно же спиленный распредвал и заклинившие гидрокомпенсатоы. А самое не обычное - это забитые говнищем (похожим на солидол) каналы охлаждения блока ДВС со стороны моторного щита (наиболее горячее место). При разборе моторов до 2013 года с пробегами за 200 тыс такого не наблюдали.
Предварительный вывод:
Описанное выше произошло из-за недостаточного охлаждения, приведшему к потере физических свойств масла, которое не оставило ни одного шанса ДВС.
Что делать:
1. Свежие моторы стали более «горячие» по «воде» и маслу (в районе 100 градусов), оставаясь работать на «старых» жижах, соответсвенно стали более незащищеные по перегреву. Рекорд, до которого нагрели мотор -124 градуса. (Активным водителям рекомендуем устанавливать Киты охлаждения масла ДВС «холодные» термостаты и «маслопомойки»).
2. Регламент по замене охлаждающей жидкости раз в 150 тыс. км. необходимо «ополовинить». Судя по всему, отложения в системе охлаждения это составляющие «разрушающегося» антифриза. (Такую же грязь сняли с крышки радиатора автомобиля на пробеге 83000 км.).
3. При замене масла руководствоваться не только пробегом по одометру, но и наработанными моточасами.
4. Заливать бензин не ниже 95-го, степень сжатия все таки 10,5
P.S. Все описанное лежит в свободном доступе, не претендует на эксклюзивность и является лишь краткой напоминалкой по беспроблемной эксплуатации Вашего автомобиля.
Спасибо сказали: White ShadoW, Федя Дудкин
8 года 2 дн. назад #419845 от Серый37
Спасибо большое, хоть кто-то все объяснил. Подскажите масло можно мопар оставить или перейти на другое и где можно найти кит по охлаждению, кстати выхлоп.коллектора у меня сильно повело 2,5мм шлифанули, фрезеровщик сказал сильный перегрев.
8 года 2 дн. назад #419846 от АнатолиЧ
Серый37 пишет: Спасибо большое, хоть кто-то все объяснил. Подскажите масло можно мопар оставить или перейти на другое и где можно найти кит по охлаждению, кстати выхлоп.коллектора у меня сильно повело 2,5мм шлифанули, фрезеровщик сказал сильный перегрев.
Коллектор у тебя повело из-за того, что гидрачи накрылись+ты любишь отжигать.....доп.охлаждение тут не поможет.
