- Бензиновые двигатели
- Межсервисный пробег HEMI - каков по мануалу?
Вопрос Межсервисный пробег HEMI - каков по мануалу?
- Get
- Спасибо получено: 3943
Соответственно, развейти сомнения и ответьте на вопросы:
1) Каков по мануалу межсервисный пробег HEMI?
2) Отличаются ли межсервисные пробеги на HEMI образца 02 и 09 годов?
3) Отличаются ли межсервисные пробеги на HEMI у 1500 и 2500?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Чета меня тут повергли в сомнения, сказав, что межсервисный пробег у HEMI - 5 тыс (!) км (!). Я очень удивился. Мануал у меня утратился.
Ежеля смотреть по мануалу то каждые 6000 милей.
6,000 Miles (10,000 km) or 6 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil
filter.
❏ Rotate the tires.
❏ Lube the front drive shaft fitting
(2500/3500 (4x4) models only).
❏ Inspect exhaust system (including
isolators).
12,000 Miles (20,000 km) or 12 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil filter.
❏ Rotate the tires.
❏ If using your vehicle for any of the following: Dusty or off-road conditions. Inspect the
engine air cleaner filter; replace if necessary.
❏ Lube the front drive shaft fitting (2500/3500 (4x4) models only).
❏ Inspect the brake linings, replace if necessary.
❏ Inspect the CV joints. Perform the first inspection at 12,000 miles (20 000 km) or
12 months.
❏ Inspect the front suspension, tie rod ends and boot seals for cracks or leaks and all parts for
damage, wear, improper looseness or end play; replace if necessary.
❏ Inspect exhaust system (including isolators).
и тд и тп. Мануал в пдф-е есть если шо. могу поделиться
Мануал общий на все траки (бензиновые) потому ответ на 3 вопрос напрашивается сам.
- JustDoc
- Спасибо получено: 62
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
А что поставщики клубные без книжек машины поставляют??? Там все написано.
- Maikl
- Sined
- Спасибо получено: 358
8,000 Miles (13,000 km) or
Schedule
filter.
❏ Rotate the tires, rotate at the first sign of
irregular wear, even if it occurs before
8,000 miles (13 000 km).
и похоже 2500/3500 точно такой же межсервисный интервал
- denkorableff
- JustDoc
- denkorableff
Вот интересно - почему на разных машинах с одним и тем же двигателем межсервисные пробеги разные?
Двигатели разные, на 1500 с MDS, на 2500 его нет. Да нагрузка по логике разная. Нужно еще смотреть какое масло рекомендует производитель, от этого межсервисный пробег может различаться.
Вообще все еще зависит от условий эксплуатации, производитель лишь рекомендует максимальный пробег между ТО. Чаще - это не хуже
- Sined
- denkorableff
- Александр ЮГ
Лью SAE 5w30. Потому как допускается. И все калашо.Масло для Hemi рекомендуют 5w20
- JustDoc
В документах тоже идёт 5W20 с допуском 5W30. Правда на крышке маслозаливного отверстия нарисовано "5W20". 5W30, думаю, на лето нормально будет.
- Get
- JustDoc
