Вопрос Покупка запчастей на Али
6 года 6 мес. назад #434620 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Покупка запчастей на Али
У меня датчики тоже с Али, второй сезон- все работает без ошибок, четко.
6 года 6 мес. назад #434622 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Покупка запчастей на Али
АЛЕКС888 пишет: У меня датчики тоже с Али, второй сезон- все работает без ошибок, четко.
номера и ссылочки давай)
6 года 6 мес. назад #434625 от АЛЕКС888
ru.aliexpress.com/item/09-17-ram-5-7-HEMI-technolo...-8108-2887a57c2cc2-0 вот такую штуку купил, но не ставил еще пока), по датчикам нужно искать, время прошло.
6 года 6 мес. назад #434626 от Zhelezjakka
АЛЕКС888 пишет: ru.aliexpress.com/item/09-17-ram-5-7-HEMI-technolo...-8108-2887a57c2cc2-0 вот такую штуку купил, но не ставил еще пока), по датчикам нужно искать, время прошло.
маслоотделитель) или как говорит ДимОк маслопомойка))
Спасибо сказали: Окорок, АЛЕКС888
6 года 6 мес. назад #434627 от АЛЕКС888
Zhelezjakka пишет:
Ага.
6 года 6 мес. назад #434628 от Stel
Stel ответил в теме Покупка запчастей на Али
Не актуальная штука, если масло двигатель не жрёт.
Либо когда режим езды постоянный газ в пол, что не успевается масло сниматься и двигатель начинает его выхаркивать... Видел пендосов которые показывают страшилки, как они с помойки сливают стаканами масло. По мне пора такой двигатель перебирать))) а не помойку ставить.
6 года 6 мес. назад #434651 от Владимир
Владимир ответил в теме Покупка запчастей на Али
не факт, например у меня квадроцикл поларис там полная коробка воздушного фильтра в масле за 10 поездок набирается, и это на новом квадре, проблема масло мельчайшими частичками летит через вентиляцию картера и клапан не спасает, завод спустя год только выпустил измененную пластину под клапанной крышкой чтобы масло не шло через вентиляцию картера, и изменил сеточку на клапан вентиляции картера со стороны двигателя, я решил проблему проще, там клапан вентиляции вкручен в клапанную крышку, имеет цилиндрическую форму, со стороны клапанов на него одета сетка в виде цилиндра, чтобы газы проходили а масло на ней оставалось и стекало, но все таки масло просачивается, просто подложил под эту сетку тонкий материал, оторвал его от кухонной губки для посуды :woohoo: , что за материал я не знаю но работает исправно с 2011 года, поток газов из картера очень слабый даже на больших оборотах, то есть давления в картере практический нет.
на фото тонкий темно-зеленый слой.
6 года 6 мес. назад #434664 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Покупка запчастей на Али
датчики с Али не работают у меня. Точнее. передние работают - задние нет. Колеса местами меняешь - тоже самое...датчики говно
6 года 6 мес. назад #434667 от АЛЕКС888
АнатолиЧ пишет: датчики с Али не работают у меня. Точнее. передние работают - задние нет. Колеса местами меняешь - тоже самое...датчики говно
Ну тебе значит не повезло с покупкой)., а утверждение что они все говно...., ну это не корректно.
6 года 6 мес. назад #434668 от АЛЕКС888
Stel пишет: Не актуальная штука, если масло двигатель не жрёт.
Ну не знаю пока , Дмитрий из Автопрофита советует поставить, тем более что девайс не дорогой.
6 года 6 мес. назад #434669 от ivg0509
ivg0509 ответил в теме Покупка запчастей на Али
Совсем забыл, я ж и датчик в колесо один ставил с али . Тоже норм, прописался не сразу, но прописался)
Вот ссылки:
s.click.aliexpress.com/e/bOq60ecs
s.click.aliexpress.com/e/crIdRXP2
Допускаю, что есть дешевле, но от этих продавцов точно приходит и достаточно быстро.
6 года 6 мес. назад #434670 от АнатолиЧ
АЛЕКС888 пишет:
Если слушать и делать всё что советуют поставить "из автосервиса", то можно не одну сотку в любую машину "закопать"...
6 года 6 мес. назад #434671 от АнатолиЧ
АЛЕКС888 пишет:
ну да. Я про свои и говорил Именно про те. что купил
6 года 6 мес. назад #434673 от АЛЕКС888
Ну тут каждый сам решает ставить или нет ;)
Спасибо сказали: white_devil
6 года 6 мес. назад #434693 от Stel
в разделе заказы ищется все за 5 секунд.
