- Аудио и Мультимедиа
- Замена саба на более лучший в штатном корпусе
Вопрос Замена саба на более лучший в штатном корпусе
- Sportbad
- Спасибо получено: 4
Не так давно решил заняться легким апгрейдом штатной системы своего авто (Ram RC SRT10 2006)
Для этого были закуплены комплект апгрейда колонок (77KICK11
Front 6x9 midbass+3.5" 2-way) и усилителя (77KICK18AB
Amp upgrade) Kicker со штатными разъемами и крепежами .
Успешно установив (с усилком намучился знатно , теперь знаю специфику разборки не по наслышке ) , понял что саб остался не удел .
Вопрос в следующем ,
Можно ли установить другую 10 дюймовую головку в старый корпус ? и потянет ли его усилок ?
Если да то какую фирму и модель предпочесть ?
Спасибище
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Sportbad
Можно ли установить другую 10 дюймовую головку в старый корпус ? и потянет ли его штатный усилок ?
- Filkin
- Спасибо получено: 15
по первому пункту нужно исходить из пар-в Тиэля-Смолла. Или методом тыкаМожно ли установить другую 10 дюймовую головку в старый корпус ? и потянет ли его штатный усилок ?
что в случае с ЗЯ совсем просто.
во второму пункту, смотри на активное сопротивление нового саба и на чувствительность.
- Sportbad
Эхх , где бы взять тех характеристики штатной музыки ?
По сабу понял так , надо брать 4ом (2-х катушечный) и максимально чувствительный (верно ?)
- Filkin
Если ЗЯ, то определить объем короба не сложно. Исходя из этого подбирать новый дин.Filkin писал(а):
+ Если ФИ, то нужно учитывать частоту настройки порта.
Максимальная чувствительность никогда лишней не будет, обращаю внимание что величина логарифмическая, т.е. 90дБм/Вт и 93 дБм/Вт это разница в два! раза. Но есть обратная сторона высокой чуйки это высокий Fs и большой Vas, что в компактном ящике играть не будет.
По сопротивлению, если будет две катушки по 4 ома, то в рез-те получим либо 2 либо 8 ом. Сомневаюсь, что штатный усь может вытянуть 2ома, а 8 уже не так выгодно с энергетической точки зрения.
4 самый оптимум, что есть на двух катушках по 2 ома.
- Sportbad
А можно ли такой вариант ? И стоит ли вообще заморачиваться?
Есть Alpine PXE-H650 - Процессор для интеграции со штатной системой (куплен давно для другой машины и не успел поставиться тк она продалась )))
Может внедрить его + докупить нормальный усилитель + под него саб .
Что скажете ?
- Миха
- Get
- Спасибо получено: 3943
Звучит этот плоский девайс впечатляюще, особенно на фоне плоского саба альпайн, что стоял в предыдущем рэме. И на вид очень добротно сделан. Если нужна басовая подзвучка, а не рекордный бас - я рекомендую. Работает в паре с альпайном 505R
- Filkin
- Миха
- Sportbad
Я остановился на связке купить нормальный усилитель + Саб и все это присоединить к штатной голове.
Для этого уже нашел вот такую штуку www.sonicelectronix.com/item_21949_Kicker-ZX10SUM8-10ZXSUM8.html
Она преобразует из штатного сигнала в линейки , а там уж все просто )
- Get
- опричный
- Спасибо получено: 42
у меня такая есть в сарае на даче!Всем спасибо за советы и участие в дискуссии .
за 1 кг. кофе в зёрнах отдам!
- Sportbad
Прямо такой ??
