- Аудио и Мультимедиа
- ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Вопрос ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
- Алексей Анатольевич
9 года 7 мес. назад #315606
от Алексей Анатольевич
Алексей Анатольевич создал тему: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Приветствую Всех!! Хелп!!! Перестала включатся камера.. Просто синий монитор!!! Что делать то? 1500 2014 г.в.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 7 мес. назад #315625
от Тинки
Тинки ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
борт открывали? смотрели чо там и как?
- Спасибо получено: 800
9 года 7 мес. назад #315627
от Александр
Александр ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Или к официалам или к любым "тюнерам" по установке данных девайсов на проверку - может камера глюкнула, а может просто клемма окислилась или отошла, а может провод повредился, а может.....
9 года 7 мес. назад #315633
Алексей Анатольевич ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Все смотрел!! И борт , и шевелил все! Машин вообще новый!!! 2 два дня назад купил!!!!!!!
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 7 мес. назад #315636
от badvik
badvik ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
ну раз два дня, то точно к продавцу. Если пикап-центр или рэмтрак, то скорее всего без геморроя сделают. Рамтрак по крайней мере точно.
- Setter
- Спасибо получено: 7
9 года 7 мес. назад #315638
от Setter
Setter ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Проверьте горят ли лампы заднего хода при R.
- ZABR
- Спасибо получено: 78
9 года 7 мес. назад #315640
от ZABR
ZABR ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
Я себе тоже уже поменял! В дождливую погоду попадала влага во внутрь и камера отключалась а в сухую включалась. Посмотри на глазок он не белый внутри, можно снять и попробовать просушить.
9 года 7 мес. назад #315642
Задние фонари горят, при R.
Покупал не у того, не у другого.
Может кто подскажет толковых людей?
За ранее спасибо!!
За ранее спасибо!!
9 года 7 мес. назад #315643
ОК!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 7 мес. назад #315644
от takeshi
Номер камеры остался?
takeshi ответил в теме Re: ХЕЛП!! 2014 REM 1500 Камера не работает!!!!
А что покупал?ZABR пишет: Я себе тоже уже поменял! В дождливую погоду попадала влага во внутрь и камера отключалась а в сухую включалась. Посмотри на глазок он не белый внутри, можно снять и попробовать просушить.
9 года 7 мес. назад #315645
Камера штатная!
9 года 7 мес. назад #315648
Машину покупал у часного лица.
- Setter
9 года 7 мес. назад #315649
от Setter
Экран пустой или есть какая либо надпись?
9 года 7 мес. назад #315651
Просто синий!!!
- Setter
9 года 7 мес. назад #315654
от Setter
Сканер. А выпуск машины 2013? Или 14?
CONDITION
POSSIBLE CAUSES
CORRECTION
NO VIDEO DISPLAY IN RADIO - DOES NOT DISPLAY CHECK ENTIRE SURROUNDINGS MESSAGE BRIEFLY AFTER SHIFTING INTO REVERSE
1. Incorrect radio software.
1. Check to be certain that the radio has the latest software update installed. Install the radio software update if required.
2. Ineffective radio fuse.
2. Test and replace the radio fuses if required.
3. Ineffective radio ground circuit.
3. Check for loose or damaged wiring connections at the radio. Test and repair the open radio ground circuit if required.
4. Ineffective radio feed circuit.
4. Check for loose or damaged wiring connections at the radio. Test and repair the open radio feed circuit if required.
5. Ineffective radio inputs or outputs.
5. Use a diagnostic scan tool to test the radio inputs and outputs including those received over the CAN data bus. Refer to the appropriate diagnostic information.
6. Ineffective radio.
6. Use a diagnostic scan tool to test the radio. Refer to the appropriate diagnostic information.
CONDITION
POSSIBLE CAUSES
CORRECTION
