Вопрос Низкобюджетный клон Майгига
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
11 года 3 мес. назад #176785
от карапуз
карапуз создал тему: Низкобюджетный клон Майгига
Два месяца назад вышла новая модель низкобюджетной головы формата Майгига ( 205 х 95 мм ) с развитой многофункциональной начинкой. Внешний вид передней панели полностью повторяет штатный Майгиг/Rel:
Корпус в два раза меньше по высоте, хотя МФУ имеет 4 х 50 Вт усилителя:
В левом верхнем углу находится встроенный микрофон и кнопка входа в меню темброблока:
В правом верхнем углу находится датчик ИК пульта и кнопка выброса диска:
В левом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD мультимедийной части и гнездо микро USB:
В правом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD навигационного модуля и кнопка программного сброса ( Reset ):
Вот полная комплектация этого МФУ:
Необходимо отметить, что завод снабжает данное устройство кабелями двух типов: для до рестайлингово варианта подключения ( ушастик или 2.5ДИН REC/REJ ) и рестайлингово варианта ( Майгиг/REL):
При этом шинные адаптеры для активации кнопок руля и штатного усилителя Бостон поставляются как для высокоскоростной шины ( Каравашки, Вранглер ), так и низкочастотной шины ( 300с, Чироки ). Вторым плюсом данного МФУ является наличие 5-ти канальных низко вольтовых выходов на выносной усилитель ( перед, тыл, саб). Вот схема коммутаций:
Третьим плюсом является дублирование переднего гнезда микро USB удлиннителем, который расположен на заднем системном коннекторе:
Как обычно, в комплекте - ИК пульт и антенный переходник на рестайлинговый антенный коннектор ( переходник на дорестайл нужно докупать отдельно):
Вот такая заставка появляется при включении гу:
А это – первая страница основного меню:
Меню приёмника выполнено в ретро стиле. Память на три группы станций по 6 шт. в группе. Процессор RDS в наличии: в левом верхнем углу инфа выводится в виде бегущей строки:
Это режим блю-туз громкой связи:
Номер-набиратель этого режима:
Меню воспроизведения DVD/MP3 диска:
Это вторая страница источников:
Режим индикатора спектра:
Это отдельный блю-туз проигрыватель:
В данном МФУ есть три встроенные игры:
Это три сервисные программы: калькулятор, календарь и читалка электронных книг:
Вот такой калькулятор:
Первая и вторая страница режимов настроек:
Режим аудио настроек: трёх полостной эквалайзер и 6 фиксированных настроек:
Режим настроек изображения:
Для любителей созерцать часы на экране МФУ предусмотрен специальный скрин сейвер, включение которого можно программировать из отдельного меню:
Картинка представляет собой вот такой золотой хронометр с календарём:
А это цвет подсветки кнопок в режиме ILLUM:
Установка даты и времени:
Заставка рабочего стола также меняется в настройках. В МФУ прошито несколько фоток для таких заставок, которые разделены на группы. Вот группа ЛЮДИ:
А это группа МАШИНЫ:
Группа Природа:
Можно загружать собственные заставки с микро SD носителя.
Это - системная инфа МФУ:
Навигационный блок МФУ довольно современный, имеет 32-канальный чип и USB хост для подключения 3G модема. Вот такой монитор спутников:
Я оттестировал два мегафоновских 3G модема: модель E1550:
И модель Е1750:
Страница 3G режима МФУ:
Параметры соединения можно устанавливать вручную:
При помощи вот такой клавиатуры:
Встроенная OPERA 5:
Сайт клуба 300с:
Вот такая клава появляется для ввода адреса страницы:
Загружает Навител 5.5.1.97:
Приём спутников просто отличный:
А это загрузилась информация о пробках в режиме реального времени:
Теперь загрузим навигационную программу Айго Примо 9.5:
Это режим трехмерной графики:
Качество воспроизведения HD картинки отличное:
Эт режим проигрывания видео:
Теперь осталось оттестировать МП3 плейер. В Виндах СЕ он обычно имеет довольно убогий интерфейс с мелкими буковками. В данном случае шрифт довольно крупный, хотя при этом в строчке умещается с трудом только первое слово в названии песни:
Мы организовали линейные директории с русскими названиями – плейер ничего не изменил и отлично показал кириллицу:
Теперь оценим уровень и качество сборки данной железяки. Снимаем верхнюю крышку. Привод фирмы Corepine довольно громоздкий:
С одной стороны вертикально установлен GPS модуль:
С другой стороны модуль приёмника и тв тюнера:
Вот так выглядит GPS модуль:
Это начинка привода дисков:
Общий вид материнской платы:
Её чип сет:
Плата управления дисплеем:
В результате тестирования мы убедились в больших функциональных возможностях данного МФУ, а наличие 3G интернета делает его довольно привлекательным. Тем более, что цена продажи в Москве с 12 месячной гарантией составит на сегодня не более 18 600 руб.
Качество изготовления МФУ довольно приличное, а наличие двух видов коннекторов и шинных адаптеров позволяет устанавливать его практически в любую технику Крайслер/Додж/Jeep.
Группа Природа:
И модель Е1750:
Встроенная OPERA 5:
Сайт клуба 300с:
Её чип сет:
Спасибо сказали: ЯШа, Dmitr, otez_pimen, Dokas, 555 (Сергей), Sined, SinnerSpinner, Umka (Алексей), Jakson, Vlad86, shaman, sanich, ROLF(Вова), GRAND, pmzextrim, Nsk707
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
11 года 3 мес. назад #176803
от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
Спасибо, как всегда на высшем уровне обьяснил. Как хоть называется устройство и где их покупают вообще?
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
11 года 3 мес. назад #176807
от Flint (Мск.)
Flint (Мск.) ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
+1
Наконец что-то появилось по бюджету.
Карапуз скажи раз это копия то и вторая зона сохранится с штатным пультом??
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 3 мес. назад #176812
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
а ушастая версия есть с такой начинкой? чтоб без переходников встала.
- ЯШа
11 года 3 мес. назад #176813
от ЯШа
я так понимаю, что покупают либо у карапуза с доводкой и установкой, либо на алибабе...Алексей Витальевич пишет: Спасибо, как всегда на высшем уровне обьяснил. Как хоть называется устройство и где их покупают вообще?
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 3 мес. назад #176841
от dvk
dvk ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
видел ня днях такую же балалайку на новой CR-V у товарища.. качество очень даже ..
а на REC она как ставится? размер в размер или с переходными рамками?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 3 мес. назад #176846
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
На сколько я понял штука это виндовая, да? Вчера занимался своей ушастой хренью - ее проблема в старом софте, а в остальном я не пояму огромной разницы. В чем она, можете просветить?
Янычь, ты о каком переходнике говоишь?
- ЯШа
11 года 3 мес. назад #176852
от ЯШа
о рамке переходной.
- карапуз
- Партнер
11 года 3 мес. назад #176879
от карапуз
карапуз ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
Для установки вместо REC нужна переходная рамка формата REC/майгиг, у меня такая есть.
Вместо ушастого встаёт без проблем, надо только триммером поработать.
Один комплект для РЭМа есть живьём в Москве.
- карапуз
- Партнер
11 года 3 мес. назад #176957
от карапуз
Спасибо сказали: Jakson
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
11 года 2 мес. назад #190044
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
www.aliexpress.com/item-img/In-Dash-Head-Unit-Car-...Radio/735448029.html
как я понимаю, это то же самое, только без Вашей дружеской накрутки....
11 года 2 мес. назад #190127
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
сан-саныч пишет: www.aliexpress.com/item-img/In-Dash-Head-Unit-Car-...Radio/735448029.html
Очень немного за товар в наличии и на гарантии, против 15тр с экспресс-доставкой и без нее.цена продажи в Москве с 12 месячной гарантией составит на сегодня не более 18 600 руб.
- карапуз
- Партнер
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #190132
от карапуз
Каждый экономит на чём сможет. При выходе из строя алибабовой техники стоимость пересылки туда и обратно: 130 х 2=260 долл. Это если не обманут при покупке и не пришлют детский конструктор россыпью в коробочке!
Ну а голова по вашей ссылке абсолютно не соответствует модели, описанной в моей темке. Это другой завод и начинка другая, на порядок древнее. Интернета в нави модуле нет, пробки в реальном времени не поставить.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
11 года 2 мес. назад #190133
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Низкобюджетный клон Майгига
это разные агрегаты. Похожи только мордами, "мясо" спрятанное за мордой отличается.
- сан-саныч
11 года 2 мес. назад #190135
от сан-саныч
то есть морды штампуют отдельно - начинку отдельно? хотя для китая это не удивительно....
