Вопрос Замена масла в АКПП 545 RFE
- Mr HEMI
- Спасибо получено: 1
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55420
от Mr HEMI
Mr HEMI создал тему: Замена масла в АКПП 545 RFE
Копался сегодня на буржуйских сайтах , нашел вот такой топик по замене
масла в АКПП. Перевел, кое-что добавил , но в целом получилось некое базовое вполне внятное пособие по замене масла в трансмиссии 545 RFE.
Жду комментариев и возможно поправок .
Файл попытаюсь пристегнуть сейчас
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55421
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме Замена масла в АКПП 545 RFE
часть1..
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55422
от Mr HEMI
часть2..
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55423
от Mr HEMI
часть3..
Спасибо сказали: Oleg
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад #55424
от Mr HEMI
вроде все..
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
13 года 10 мес. назад #55425
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Замена масла в АКПП 545 RFE
Пересохрани пожалуйста в старом ворде хотяб 2003 а не 2007
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55432
от Mr HEMI
перезалил в2003
если кому что-то нужно по обслуживанию Рэмов, но нет материала на русском, могу найти и сделать перевод исходного текста , правда исходя из своего свободного времени, то есть не так уж быстро .
Пишите предложения.
Пишите предложения.
- Otez Fedor
13 года 10 мес. назад - 13 года 10 мес. назад #55448
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Замена масла в АКПП 545 RFE
Маленькое добавление, не знаю по отношению конкретно к этой акпп, но на 48-й очень хорошая родная прокладка поддона, она "многоразовая" жесткая, с ручейковыми уплотнениями. Никакой возни с герметиком
- Mr HEMI
13 года 10 мес. назад #55495
от Mr HEMI
Возможно, на 545 "суповой "набор из фильтров комплектуется еще и герметиком. Заказывал, было так по крайней мере)
- adam1978
- Спасибо получено: 68
13 года 7 мес. назад #60395
от adam1978
adam1978 ответил в теме Замена масла в АКПП 545 RFE
Чтоб тему новую не постить, спрошу здесь...масло в АКПП на дизеле как часто менять? Нужно ли промывать на стенде, чтобы поменять все или достаточно только снять поддон ?
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 7 мес. назад #60398
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Замена масла в АКПП 545 RFE
adam1978 писал(а):
Менял на своем 3500, если просто снять поддон, выльется литров 6-7. Если сливать муть через обратку, как описано здесь в руководстве для 545, то примерно 20, что бы пошло чистенькое. Промывать на стенде вроде как не рекомендуют, здесь на форуме или в F.A.Q. есть ссылка на обсуждение этого вопроса. Я консультировался с Андреем из Питера, он сказал, что вообще то одной банальной замены масла недостаточно, коробка требует инспекции и регулировки. Не зря там поддон без сливной пробки, т.к. его все равно нужно снимать для проведения всех этих операций. Что касается частоты замены в мануале для моего значится обновление жидкости в АКПП, а также замена фильтра и прокладки каждые 30 тысяч миль, при графике обслуживания В. На мой взгляд этот график более соответствует городским условиям и вообще нашим реалиям. Не забываем, что в автомат льем только ATF+4. В Москве на данный момент доступны Chevron ATF+4, Castrol ATF+4, Ravenol ATF+4 и собственно сам Mopar ATF+4. Цены начинаются примерно от 260 руб за Шеврон и далее до 400 за Мопар за "американский" литр (945 мл.)
- Otez Fedor
13 года 7 мес. назад #60408
от Otez Fedor
Полная емкость 48-й коробки - около 16 литров, сервисная 7 банок по кварте с запасом, ничего не мешает сделать подряд две сервисные замены, с небольшим интервалом по пробегу.
Лить лучше либо оригинал либо кастрол,(300-400р) они полностью синтетические,есть еще петрокадада, а равенол и шеврон п\с вот и стоят около 250 р,
- Вася Федотов
13 года 7 мес. назад #60413
от Вася Федотов
Mr HEMI писал(а):
Я уже отмечал на различие фильтров 2wd и 4wd - не купите неправильный фильтр.
Замена масла 45RFE 2wd
Кстати в мопаровскии комплект фильтров герметик не входит, надо отдельно покупать. Прокладки нет. Герметик по свойствам отличается от обычных. Смывка герметиков почти не берёт, быстрее застывает и твёрже.
- Otez Fedor
13 года 7 мес. назад #60415
от Otez Fedor
Родная мопаровская прокладка многоразовая и если ее не повредили , то достаточно просто ее протереть как следует.
- Вася Федотов
13 года 7 мес. назад #60416
от Вася Федотов
Otez Fedor писал(а):
Otez Fedor - не вносим путаницу.Тема про 45 (545) коробку. У неё нет прокладки поддона.
Про 48 (и другие) отдельную бы тему надо.
