Вопрос Вопрос по АКПП
- moralex
- Спасибо получено: 58
- Stel
- Спасибо получено: 43
- Дмитрий
- Спасибо получено: 20
13 год 6 ступка пробег 170т толчков нет !
- moralex
- BadSanta
- Спасибо получено: 21
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
- moralex
- Егор
- Спасибо получено: 212
- white_devil
- Спасибо получено: 216
Толкает не всегда... а именно при активном торможении с 50 например до 0... при спокойной езде все ок... поэтому и решил спросить... пробег тоже малый
Уточни когда толчек, когда замедляется или когда стоишь на месте и переключаешь?
Была тема про то, что 8ступка толкает при остановке, это норма для нее при активной езде
Коробка довольно надёжная, хоть и не дешёвая в обслуживании.
Обсуждали тут и тут
- АЛЕКС888
- moralex
Практически моментальноЕгор пишет: Попробуйте масло + фильтры поменять. При переключении с нейтрали на D или R сколько времени проходит до появления тяги?
- moralex
В момент полной остановки... когда выгружается в нейтраль с первой передачиwhite_devil пишет:
Обсуждали тут и тут
З.Ы. Тут прочёл походу болезнь. Спасибо
- Stel
у меня тоже бывает когда резко на кикдаун и потом резко тормозишь. и чувствуется не прям конечно поджопник конкретный, но пиночек есть. И это только именно при резком кике и тутже тормозе... Масло менял, фильтра тоже... без изменений, решил забить.moralex пишет: Толкает не всегда... а именно при активном торможении с 50 например до 0... при спокойной езде все ок... поэтому и решил спросить... пробег тоже малый
На БМВ если часто на кике катаешься с АКПП, то каждые 50-70ткм нужно скидывать поддон и откручивать плиту, менять прокладку и чистить каналы, ну чтобы поршня нормально стали там ходит и все было чисто. И пинки тут же пропадают. Думал на баране сделать тоже самое, но пока ломает этим заниматься, да и не вижу пока смысла это делать...
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
У меня иногда толкается при включении с N на D, с паузой пару секунд. Ну и D включается с паузой в принципе. Масло менял, блок соленоидов менял, фильтр плоский менял. ??? дальше куда копать.Егор пишет: Попробуйте масло + фильтры поменять. При переключении с нейтрали на D или R сколько времени проходит до появления тяги?
Ну и с пинком включается с 5 на 4 (при кикдауне). Началось все после того, как развернуло плоский фильтр. Внутри все чисто, гидроплиту разбирали, все норм.
- Егор
Ну чисто по аналогии - на ленд ровере дизельный двигатель, при переключении передачи на новеньком авто - моментальное начало движения. Сейчас масло уже присмерти и есть небольшая пауза. Но Вы писали, что масло меняли... А какое масло заливаете?АнатолиЧ пишет:
P.S. Чисто научный интерес!
