Вопрос Обьемы жидкости в трансмиссии?
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- romandos77
- Спасибо получено: 356
раздатка в районе 2 литров атф3 можно атф4
задний мост около 5 литров 75 140 для дифов повышеного трения еще рекомендуют присадку
передний мост примерно 3.5литра
мотор 12.5литров
антифриз 20л
мог ошибиться всё по памяти
еще надо смазать передние ступици
прошприцевать крестовины если возможно
смазать рулевые наконечники
масло гур атф3
тормозная жидкость (обязательно снять бачёк помыть)
ПОСТАВИТЬ СЕПАРАТОР ТОПЛИВА если не стоит
- Вячеслав
- Спасибо получено: 29
- romandos77
- Xvoch
В мостах и раздатке через какой пробег масло менять необходимо? У меня задний мост ЛСД?romandos77 пишет: Акпп частичная замена около 9литров раз в 30000 миль
мотор 12.5литров
антифриз 20л
масло гур атф3
Какой сепаратор лучше поставить? Куда его ставят под капот или под брюхо?
- romandos77
Задний мост 15000миль на мегах всегда лсд если кто не рукоблудилXvoch пишет:
мотор 12.5литров
антифриз 20л
масло гур атф3
передний там оно не портится можно реже
раздатка не помню
сепаратор любой в идеале с подогревом у меня сепар 2000/10 (камаз)
на красном стоял под брюхом на этом запихнул под капот кому как удобней
- All
- Спасибо получено: 95
- romandos77
каждые 30000миль ЧАСТИЧНАЯ замена масла только то что сливается из поддонаAluga пишет: менял масло в том числе и в коробке, на сервисе не нашлось нужного оборудования (спец переходников для прогона масла), поэтому сколько смогли слить, столько и залили, т.е. получилась не полная замена.
полная замена при ремонте
- Артем
- Спасибо получено: 505
А проясните АТФ 3(три) и АТФ4+ это одно и тоже? А то я лью везде именно 4+ и в раздатку и гидроусилитель ( три года назад)
И даже в коробку. Может я что то не так делаю?
Спасибо.
- romandos77
абсолютно разныеАртем пишет: Доброе.
Спасибо.
фрикционы и давление в коробках подбирается под определенный тип масла
для раздатки 4+ допустимо
в гур почемуто не рекомендуется вроде из за вязкости не той
декстрон 2, 3 примерно одинаковые и даже смешиваемые и основа у них минеральная
4+ синтетика
- OTEC
- Спасибо получено: 78
Роман привет! Подскажи фильтр в коробке когда надо менять?romandos77 пишет:
- All
по идее вместе с заменой масла. Лучше пусть ответит Роман.OTEC пишет: Роман привет! Подскажи фильтр в коробке когда надо менять?
к сожалению фотки фильтров у меня дома остались. На мою коробку 68RFE - 6-и ступка, как и на 5-45RFE - 5-и ступка меняется два фильтра: один круглый (похож на масляный для легковушек) и второй плоский - причем для 2wd и 4wd есть разница в форме!
Нашел:
Номера фильтров и прочего
Замена масла в АКПП Jeep Grand Cherokee WK
- Артем
Гидрач АТФ4+ у нас 2500ых по крайне мере.
Я года три назад заливал похожее на него Мопаровское для гидроусилителей. Не помню как называется. Надобы уже поменять.
- romandos77
