- АКПП и трансмиссия
- Не подключается 4wd lock и 4wd low
Вопрос Не подключается 4wd lock и 4wd low
- ценитель-техсовершенства
- Спасибо получено: 1
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
Кто знает почему так?
- _sparrow
Алексей 007 пишет: Зимой попробовал на понижайке упереться в сугроб на холостых, вышел из машины, обошел вокруг, передок стоит без движения, буксует только зад. Сел, дал газу, вроде передок тоже буксанул с рывком.
Вот это я понимаю, суровой машине суровые проверки )))
- Алексей 007
Причем здесь режим авто? я писал про режим lock и понижайку, при которых полный привод должен быть жесткий.ценитель-техсовершенства пишет: Так работает режим авто и это для него нормально.Завтра поеду на подъемник и там будем смотреть ,что подключается и как все работает при этом
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Алексей 007 пишет: у меня пробег 15000, при езде на полном приводе в режимах lock и low по всякой жиже и снегу заметил следующую хрень: Такое ощущение что полный привод подключен не постоянно, а то подключается, то отключается. Чувствуется что машина то едет, то просто буксует задом. Т. е. пока едешь на холостых, по ощущениям работает только зад, когда даешь газу, чувствуются подергивания и машина начинает ехать. Зимой попробовал на понижайке упереться в сугроб на холостых, вышел из машины, обошел вокруг, передок стоит без движения, буксует только зад. Сел, дал газу, вроде передок тоже буксанул с рывком.
Так?!)
У нас установлена "раздатка" BW 44-44.
Auto идет через фрикционную муфту, а вот режим lock и low как? Может только степенью сжатия дисков, вот и проскальзывают...
Вариант освежить масло.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Zhelezjakka пишет:
Так?!)
Кстати, а там случае помогает "стучать по педали тормоза". Не глобально, но помогает. Несколько раз выезжал так..))
- Zhelezjakka
Анатолич пишет:
Помогает) но LSD удобнее в этом плане.
Кстати, на рамфоруме тоже эту тему обсуждали .
Якобы, жесткой связи нет для того, чтоб исключить рывки и улучшить управляемость.
- Алексей 007
Zhelezjakka пишет:
Так?!)
на этом видео передок тоже вращается, а у меня стоял вообще без движения.
При крутых разворотах на асфальте в режимах полного привода резину не переставляет.
Почитал на рамфоруме, на сколько смог разобраться - пишут тоже самое.
Так что получается? на Рэме жесткого полного привода нет?
Это уже какой-то недопривод в двойне получается.. очень жаль..
Тогда возникает вопрос: можно ездить постоянно на 4 wd lock?
- Zhelezjakka
Алексей 007 пишет:
У себя попробовать не представилось возможности, но по впечатлениям от "последнего" jeep'a пониженный ряд фактически включается с небольшим ударом и во время движения всеми колесами на отрезке 5-10 метров. Поэтому и советуют его задействовать перед бездорожьем, а не в момент застревания))
Вопрос прояснит пробное описание устройства "раздатки" и картинки.
- Zhelezjakka
ценитель-техсовершенства пишет: Сегодня подняли и посмотрели ,что все работает и все включается ,но все режимы работают через вискомуфту Т.е. буксовать абсолютно противопоказано Жесткого парттайма нет.Но зачем тогда на приборке есть указатели LOCK если они совсем не блокируются ,а если побуксовать ,то горят фрикционы?!
Сомневаюсь, все-таки не dsg ))
Если конструктивно заложена пробуксовка дисков, а ее степень зависит от усилия сжатия, то наверняка рассчитана надежность механизма на длительное использование вне дорог и\или зимних покрытиях. Возможно стоит защита от перегрева.
Надо "родной" форум полистать на предмет статистики отказов раздатки.
ps "Боня" в марте поднимал вопрос изучения спроса на мопаровскую раздатку с полноценным фултаймом (шестеренчатый дифф с замком). Причем установка без каких-либо серьезных конструктивных изменений и танцев. На память бюджет ~ от 3 до 6 k$, зависит от объема закупки. Очень интересный вариант для тех кто на асфальте редко бывает))
