Вопрос Номера промежуточных валов!! Рэм 1500 12г.
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #303293 от Genok71
Здравствуйте!Хотел заменить привода,не могу найти номера промежуточных валов.Может кто менял подскажите!!!
10 года 2 мес. назад #303295 от max240p
05170 822AA ?
На каком пробеге умерли, какие симптомы?
10 года 2 мес. назад #303297 от Genok71
40т км. , большой люфт в шлицевой части.
10 года 2 мес. назад #303300 от max240p
Номера те?
Отпишись по замене? Скока отдал, че еще рекомендуют менять пр замене приводов. Ок?
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #303304 от Genok71
На 12г номер привода:68028 398AA
А промежуточных валов, найти не могу !!
10 года 2 мес. назад #303308 от Rumba
С правой стороны, по ходу движения, вал промежуточный меняют крайне редко, но там есть деталь ( под номером 5 на рисунке) ее нужно точно будет заменить! Стоит она в районе 11рублей + привода ( желательно оригинал)
10 года 2 мес. назад #303310 от max240p
Погодьте! А че, у 11 и 12 годов разная подвеска?
10 года 2 мес. назад #303312 от Genok71
Спасибо! Завтра постараюсь скинуть привод, там будет видно. Смотрел с ямы болтанка в шлицах!!
10 года 2 мес. назад #303313 от Genok71
max240p пишет: Погодьте! А че, у 11 и 12 годов разная подвеска?
Подвеска одинаковая, привода по: www.elcats.ru разные!!
10 года 2 мес. назад #303316 от Karbotron
Ничего из этого не подойдет на 12-й год. Отдельно можно приобрести только левый вал, всё остальное мост в сборе.
10 года 2 мес. назад #303318 от Genok71
Karbotron пишет: Ничего из этого не подойдет на 12-й год. Отдельно можно приобрести только левый вал, всё остальное мост в сборе.
Из каких соображений??
10 года 2 мес. назад #303324 от Karbotron
genok71 пишет:
С 12 года пошел новый передний мост, компоненты которого отдельно не поставляются, ни главная пара, ни валы, ни-че-го .Возможно по причинам технологического характера , здесь я могу только гадать. Какой то информации об этом приводе нагуглить мне не удалось. И кстати привод ШРУС от 11-го года на 12-й по факту не подходит это я могу сказать точно, так как люди примерялись. Так что только весь узел в сборе (см вложение)
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #303325 от Genok71
Блин - что за шляпа, что мост брать целиком? Что подскажете?
10 года 2 мес. назад #303328 от Stone
А из-за чего возникает проблема? если это не единичный случай
10 года 2 мес. назад #303332 от Karbotron
genok71 пишет: Блин - что за шляпа, что мост брать целиком? Что подскажете?
Менять весь мост из за шлицов промежуточного вала это жесть конечно. Кстати мост в сборе стоит не так чтобы очень дорого, в районе 80 тыс руб.
