- АКПП и трансмиссия
- Люфт шлицов кардана на АКПП 5,9 2003
Важно Люфт шлицов кардана на АКПП 5,9 2003
- Петровский
- Спасибо получено: 711
Фото детали прилагаю
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
- Петровский
И вообще это критичный дефект или можно кататься?
- Wladziu
Ну это трудно сказать. Вилка сама по себе довольно сбалансирована должна быть.Кардан не потеряет балансировку если другую шлицевую часть поставить?
Вот с этим я бы на тянул. Подшипники разобьет, сальники, крестовины.И вообще это критичный дефект или можно кататься?
А, не дай бог, рассыплется подшипник - мама не горюй...
- Петровский
Если я правильно понял можно отделаться только заменой шлицевой части кардана, не меняя хвостовик АКпП?Wladziu пишет:
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- Петровский
Вибрация есть строго на скорости 90, растряхивать кузов начинаем. быстрее или медленнее вибрация пропадает. сегодня еще колеса перепроверю. Если не вылечится то придется менять кардан. Боюсь просто что разбита шлицевая часть АКППbig bes Алексей пишет: Вибрации на ходу нет?Сальник хвоста раздатки сухой?А люфт скорее всего"сборный"-чуть шлицевая,чуть между шестернями,чуть дальше в акпп.
- Wladziu
Обнаружил довольно существенный люфт флянца кардана на хвостовике АКПП.
.Боюсь просто что разбита шлицевая часть АКПП
Так это факт или предположение?
- Артем
- Спасибо получено: 505
С Уважением.
- RAM 970
- Спасибо получено: 404
- Петровский
ПредположениеWladziu пишет:
- Петровский
Крестовины проверили на снятом кардане, они в отличном состоянииАртем пишет: Имеется такой же люфт. Езжу с ним ооочень долго. Прогресса по увеличению люфта не наблюдается . Если и будет разбивать , то просто может слизать шлицы. И не забивай голову себе. А то что трясет на девяносто км. Ищи крестовину. Или на мосту или на подвесном ( если он есть) Выловить крестовину иногда не получается с первого раза. Но вибрацию давать может именно она.
С Уважением.
- Петровский
В общем взял донорский кардан, который вообще без люфта и поставил на свой. Люфт уменьшился в два раза. Вечером ходовые испытанияRAM 970 пишет: Крестовины визуально целые и если покачать.
- RAM 970
Петровский пишет:
Попробуй на 320-ти км/ч, если люфта не будет, то это не крестовины.
- Петровский
Будешь умничать я с твоей Дакоты себе кардан заберуRAM 970 пишет:
Петровский пишет:
