Вопрос разные мосты 1500
- Алексей
- Спасибо получено: 7
10 года 5 мес. назад #279729
от Алексей
Алексей создал тему: разные мосты 1500
доброе утро
начитавшись о том что на 1500 после 10 года эмульсия в заднем мосту решил заменить масло
машина крюкаб 5,7 2012
закупил кастрол 75/140 для моста с блокировкой присадку мопар и герметик для крышки
залез под машину и о чудо есть сливная пробка в самом корпусе моста справа по ходу движения (на форуме пишут что нет)
вопрос: у меня какойто не обычный мост?
или сливные пробки все же встречаются?
- Алексей
- lupus
- Спасибо получено: 21
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #279739
от lupus
lupus ответил в теме Re: разные мосты 1500
У меня тоже есть пробки. И заливная и сливная.
Вот только забыл я замерить размер шестигранника. Там, похоже, что-то около 14.
А Вы уверены, что мост с блокировкой? У меня нет.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 5 мес. назад #279743
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: разные мосты 1500
обычно в наружной маркировке моста есть аббревиатура LSD, что означате наличие самоблока дифа
- lupus
10 года 5 мес. назад #279745
от lupus
Я проверил опытным путем.
- Алексей
10 года 5 мес. назад #279746
от Алексей
Алексей ответил в теме Re: разные мосты 1500
наружнюю маркировку не посмотрел
в дилерской проге показывает что с самоблоком
буксуют тоже оба колеса в независмости от покрытия под колесами
при "диагонали" машина не встает
- max240p
- Спасибо получено: 80
10 года 2 мес. назад #303180
от max240p
Это как? Покрутил колеса?
max240p ответил в теме Re: разные мосты 1500
lupus пишет: Я проверил опытным путем.
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
10 года 2 мес. назад #303185
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: разные мосты 1500
Именно так. Вывешиваешь задний мост и крутишь одно колесо. При наличии LSD второе колесо крутиться в туже сторону.max240p пишет:
- max240p
10 года 2 мес. назад #303186
от max240p
Ну я так же проверял. Кручу в одну сторону - другое крутится в обратную. Кручу в обратную - второе вообще не крутится. Нет самоблока, выходит?
- White ShadoW
- max240p
10 года 2 мес. назад #303201
от max240p
Интересно. В ДжипЮСА сказали, что есть, когда меняли масло в мостах Присадку лили
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- max240p
10 года 2 мес. назад #303212
от max240p
VIN: 1D7RV1GT6BS546331
Дядя Юра пишет: дай свой вин
- White ShadoW
10 года 2 мес. назад #303216
от White ShadoW
Elec Shift On Demand Transfer Case
205MM HD Front Axle
3.55 Rear Axle Ratio
235MM REAR AXLE
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
205MM HD Front Axle
235MM REAR AXLE
- max240p
10 года 2 мес. назад #303217
от max240p
Т. е. без самоблока, я правильно понимаю?
White ShadoW пишет: Elec Shift On Demand Transfer Case
205MM HD Front Axle
235MM REAR AXLE
