Важно Проблемма с АКПП
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 11 мес. назад #24604
от DDD999
DDD999 создал тему: Проблемма с АКПП
Краткое описание : При влючении в положение D автомобиль пытается ехать несмотря на усилие на педали тормоза (ручник удержать не может вообще) , при переводе в N обороты подскакивают до 2-2.5 тыс .С положенем R то же самое. При снятии ноги с педали тормоза авто ускоряется быстрее обычного (как бы прыгает вперёд). При этом вцелом всё работает как раньше , переключается и т д.Разница только при остановке .
заменил соленоиды,дачики и провода в коробке вот их картинка
www.turbodieselregister.com/forums/24-valve-engine...solenoid-sensor.html
Вот это то же П 4 и 8 вместе с проводами
www.elcats.ru/chrysler/parts.asp?catid=904&grpid=%5DO&sgrpid=0000710
ещё фильтр и масло .
Может было у кого подобное ? просьба отписатся.
- микола
- Спасибо получено: 148
- Depeche
14 года 11 мес. назад #24606
от Depeche
Depeche ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
Я думаю всем будет интересно в чем же там дело то было!!!
- DDD999
14 года 11 мес. назад #24607
от DDD999
DDD999 ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
микола писал(а):
напомни телзвони расскажу
- микола
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 11 мес. назад #24626
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
проблема с мотором, а не с АКПП, но если продолжать эксплуатацию в том же режиме проблем с АКПП не избежать!
- DDD999
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #24628
от DDD999
Car-a-puzz писал(а):
в чём проблема - можно по подробнее .
в положении N,P и при движении 5 и более миль вообще никаких проблем с авто нет
- Car-a-puzz
14 года 11 мес. назад #24629
от Car-a-puzz
надо искать причину повышенных оборотов
- DDD999
14 года 11 мес. назад #24630
от DDD999
на паркинге они в норме , они повышенные только при переключении с D на N
- микола
- DDD999
14 года 11 мес. назад #24632
от DDD999
микола писал(а):
Да, завтра опять к нему поеду к 10 .андрею звонил?
- Car-a-puzz
14 года 11 мес. назад #24633
от Car-a-puzz
тяжело дистанционно вникать в проблему
так есть удар при включении передачи или нет?
- Car-a-puzz
14 года 11 мес. назад #24634
от Car-a-puzz
кстати Андрей не этот - восемь 962 девятьсот пятьдесят 84....?
- DDD999
14 года 11 мес. назад #24635
от DDD999
Ударов вообще никаких нет , если бы не это желание его ехать . так вообще всё в полной норме
Андрей "Питерский" тел так не помнюкстати Андрей не этот - восемь 962 девятьсот пятьдесят 84....?
- Car-a-puzz
14 года 11 мес. назад #24636
от Car-a-puzz
всё верно, пароль "школа", ну тогда он всё и порешает без проблем - не тяни только, лучше предотвратить, чем потом чинить. привет ему передавай от Карапуза
