- АКПП и трансмиссия
- замена масла в акпп - полностью или частично?
Вопрос замена масла в акпп - полностью или частично?
- Mirage
- Спасибо получено: 7
но фак читал - там только про частичную замену написано - 5 литров масла - а на полную сколько нужно?
на полную - у нас не могу найти где замену сделать - либо есть аппарат - но нет ямы - либо есть яма - но нет аппарата -
- 053
- Mirage
ну есть прибор какой-то им выгоняется масло старое - а новое закачивают - это все равно частичная замена считается?053 пишет: Полная замена масла производится при разборе или ремонте АКП . А при ТО только частичная .
а некоторые снимают поддон меняют фильтра и доливают масло - это тогда какая замена?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Mirage
9 это круто. или выгнал все масло с трансформатора? тогда вопрос - как?Yaroslav пишет: Там не 6, а больше. Я снимал поддон, фильтра и старался уж не помню как выгнать максимум. Получилось долить 9. Писали про проливать новым старое, но я не вижу необходимости.
- балбес
- Спасибо получено: 90
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- Mirage
но ищу 3й день - ростов новочек - пока не найду есть одно место на примете - пока не доехал туда
- балбес
Mirage пишет: машина у меня с америки с пробегом 27000миль - хз че там залито было - вот и думаю - полную то лучше делать замену...
Если пробег реален и подтвержден, то попробуйте идентифицировать качество масла по признакам которые я привел выше и есть ли проблемы в переключении, дерганье и удары, если нет явных проблемм, то стоит сделать частичную замену масла но только строго на оригинал по мануалу и не в коем случае никаких аналогов и альтернатив. Если есть какие либо сомнения в качестве масла делайте полную замену с применением оригинала и закажите его с запасом на пару-тройку замен вперед.
- Mirage
почему только оригинал? что будет если долить не оригинал?балбес пишет:
- балбес
Mirage пишет: почему только оригинал? что будет если долить не оригинал?
Смешивать масла разных производителей, хоть и схожих по свойствам, крайне не желательно, тем более отличных от рекомендованных заводом изготовителем. АКПП крайне сложный и не дешевый в ремонте агрегат. Вы так и не написали есть ли какие то симптомы неисправности которые сподвигли к замене масла ?
- Mirage
ну когда включаешь передачу - бывают стук хз звонкий или нет... и толчки не большиебалбес пишет:
нашел ликви моли 1200 - перекрывает допуск по атф+4 и мопар еще есть...
- балбес
- Mirage
точно не уверен - но и не очень сомневаюсь - цвет хз какой я не смотрел не могу пока - руки попереломаныбалбес пишет: В пробеге точно уверенны? Что из вас тянуть то все нужно, масло какого цвета, запах гари чувствуется? Что у вас в мануале написано на то и меняйте, скорее всего это Мопар АТФ 4+
- балбес
Если так, то скорее всего масло там с завода не менялось и залит оригинал, раз явных проблемм нет, то и смысла делать полную замену я не вижу. Удачного вам выздоровленияMirage пишет: точно не уверен - но и не очень сомневаюсь - цвет хз какой я не смотрел не могу пока - руки попереломаны
