Вопрос Задняя ступица в масле
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #113157 от GeneralTLC
GeneralTLC создал тему: Задняя ступица в масле
Привет комрады!
Сегодня позвонили мои ребятки из сервиса, где поставили мне подвеску Carli.
Говорят -"Бежит масло с правой задней ступицы, весь диск в масле"..
Спрашивают - "разбирать?"
Думаю пока нет, коль нет сальников какого тогда все это дело курочить?
Да и сам не около машины, по северам болтаюсь,а если разобрать то все - будет только место в сервисе занимать.
Комрады помогайте сколько там сальников? Понятно что на ступице есть, а в чулке сие присутствует или нет?
Если можно номерочки деталей подкиньте или сами сальнички мож у кого есть в наличии в Москве.
И картинку бы посмотреть как там устроенно..
авто 2500 11 год..
P/S Знакомый водила будет в Москве четверг пятницу на Ярославке грузиться , мог бы забрать данные детальки, если бы подкинули сразу бы и рассчитались на месте.
12 года 5 мес. назад #113165 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
:unsure: чего это с новыми машинами творится?
12 года 5 мес. назад #113167 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
так ведь написано же
... поставили мне подвеску Carli.
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #113168 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
banochkin (Павел) пишет: так ведь написано же
Дык еще и 100 метров на подвеске новой не проехали, пока грешить рано что гоняю..
Только поставили.
Собака порылась где то раньше..
А Carli поставил потому как на стоке по зимнику всю душу вытрясет и амортики боюсь умрут на первых же 200 км..
12 года 5 мес. назад #113191 от kot333
kot333 ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
пункт 11 сальник
оригинальный номер 05086773ab
а ваще конструкция все тожесамое что и на крузаке.
12 года 5 мес. назад #113225 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
А можно по подробнее про Карли:какая именно модель и,что стоит приобретение и установка?
12 года 5 мес. назад #113236 от GeneralTLC
kot333 пишет:
пункт 11 сальник
А в чулке моста есть сальник? Трансмиссионка от куда в ступице?
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #113237 от GeneralTLC
Patefon12 пишет: А можно по подробнее про Карли:какая именно модель и,что стоит приобретение и установка?
Модель Pin - Top 2,5 по цене 3500$ +доставка
Установка бесплатно, так как ставили мои ребята.
Спасибо сказали: Patefon12
12 года 5 мес. назад #113255 от kot333
[/quote]
А в чулке моста есть сальник? Трансмиссионка от куда в ступице?[/quote]
Спасибо сказали: GeneralTLC
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #113261 от GeneralTLC
Короче говоря заказывать оба сальника придется судя по всему...
ибо не понятно какой побежал.. а картинка чет не совсем понятна, у нас вроде строение ступицы несколько иное..
12 года 5 мес. назад #113262 от kot333
cкачай тут на сайте мануал. там все есть. он хоть за 2008 год но мосты одинаковые.
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #113324 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
Какие ОБА?
первый рисунок от разгруженного моста (2500/3500)
второй - от полуразгруженного (полуторка)
сальник на 2500м только ОДИН - в ступице (первый рисунок)
подшипники ступицы смазываются ИЗ моста, потому как ее полость связана с внутренней полостью чулка моста.
поэтому В СТУПИЦЕ МАСЛО ЕСТЬ ВСЕГДА.
вот если масло в барабане - течет сальник.
параметры сальника
Shaft Size=2.854", Housing Bore=3.877, Outer Diameter=3.878, Width=0.59in
номера
NATIONAL Part # 710564
SKF Part # 28540
MOPAR 05086773AB, 5086773AB
короче, это 72,5мм внутренний 98,5мм наружний.
у меня есть. правда, в 78.
часто достаточно подтянуть подшипники
12 года 5 мес. назад #113337 от GeneralTLC
Andrey ! респект за содержательный ответ.
По больше бы таких.
12 года 5 мес. назад #113538 от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Задняя ступица в масле
Поздно заметил тему...
Подшипники посмотри - сальники обычно просто так ведь не текут.
12 года 5 мес. назад #113539 от GeneralTLC
Сегодня все глянули.
Все подшипники и сальник вроде как живой, ни каких изъянов не нашли собрали все на место.
Отрегулировали ступицу, был небольшой люфт. Посмотрим что будет дальше.
Сальник заказывать буду, так спокойней, если даже и этот бежать не будет. Запас карман не тянет..
