Вопрос AlfaOBD
- MAXACAMATMAH
- Модератор
- Спасибо получено: 119
5 года 3 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433348
от MAXACAMATMAH
AlfaOBD - это программа для устройств на платформе Android, которая читает автомобили Концерна «Fiat Group».
Чтобы объяснить коротко функционал программы, процитирую эксперта в нашем сообществе:
Прямой линк на гуглмаркет play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD&hl=ru
Программа является платной - 1850р.
Программа частично работает со стандартными китайскими ELM адаптерами по стандартной шине HS-CAN. Но к сожалению, у нас в машинах еще использоваться MS-CAN стандарт, который использует другой набор контактов, который не поддерживает ELM адаптеры. Чтобы получить полный функционал программы, необходимо подключаться по MS-CAN.
На данный момент найдено 3 выхода:
1. допаять ELM адаптер своими силами, статья forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11
2. купить дешевый аналог на алиэкспрес ru.aliexpress.com/item/New-update-ELM327-MZ327-USB...&transAbTest=ae803_4
3. Купить полноценный OBDLink MX Bluetooth под эту программу s.click.aliexpress.com/e/cKWwzw5k
Инструкция по работе с адаптером yadi.sk/i/ArnGuLzgx565x
Никакая платная программа и ELM адаптер не заменят дилерский сканер, особенно в руках таких профессионалов как Dadu. Но в меру обширности нашей страны, у многих нет возможности посещать официальных дилеров или же профессионалов обладающих дилерскими сканерами. По этому наша задача, простых владельцев Рэмов, помогать друг другу.
Предлагаю в данном топике посвященному программе AlfaOBD, рассказывать про интересные разделы и подразделы программы, которые нам могут пригодится в жизни. Тем самым в ближайшем будущем мы сможем собрать FAQ по данной программе, который будет систематизирован и размещен на нашем портале.
Делать скрины и подробное описание не обязательно. Хватит пары строк, к какому модулю подключиться и что можно изменять в активной диагностики.
ВНИМАНИЕ! Все манипуляции вы выполняете на свой страх и риск! Администрация не несет ответственности за возможный вред бортовому компьютеру или ошибки в его работе!
MAXACAMATMAH создал тему: AlfaOBD
В целях ознакомления с платной, полной версией вы можете ее скачать тут:
Dadu пишет: Я себе ради интереса поставил, чтобы сравнить функционал.
С профессиональным оборудованием сравнивать некорректно, но кое-что может, конечно. И уж на голову выше торк и остальных.
Спасибо сказали: Get, Окорок, Эдуард, Дмитрий
- MAXACAMATMAH
- Модератор
5 года 3 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433349
от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме AlfaOBD
Начнем с первой загрузки программы:
В верху видим 3 шестеренки. Заходим в них, чтобы изменить язык программы на русский.
Далее выбираем раздел Language
И собственно русский язык.
Переходим в главное меню.
В верхней левой части, при нажатии на значок Bluetooth или WI-FI вы выбираете тип адаптера, который у Вас подключен к OBD II порту.
После нажатия на значок, всплывает меню в котором перечислены все разрешенные устройства.
Не знаю это глюк только моего адаптера или такое бывает еще у кого-то. Суть глюка в том, что адаптер вставлен, работает, даже телефон видит его, но программа не сопрягается с ним.
Мне помогает в данном случае полное удаление адаптера в настройках телефона и его новое сопряжение с ним. После этого программа не просто видит адаптер, но и соединяется через него с автомобилем.
Далее выбираем марку автомобиля Dodge Ram, выбираем модель, модуль к которому хотим подключиться и блок управления, который присущ именно вашему году.
- MAXACAMATMAH
- Модератор
5 года 3 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433350
от MAXACAMATMAH
Как прописать размер колес.
Выбираем блок BODY COMPUTER, затем свой блок управления и соединяемся с ним.
В правом нижнем углу находим иконку активной диагностики (машина с открытым капотом).
В меню активной диагностики выбираем подраздел "Запрограммировать размер шины"
В появившемся меню необходимо выбрать размер колеса (35х12.5R20), и вписать длину окружности колес, к примеру 35 это 2791мм.
- MAXACAMATMAH
- Модератор
5 года 3 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433351
от MAXACAMATMAH
Как прописать минимальное пороговое значение давления в шинах для блока TPMS.
Если блок TPMS не дает Вам покоя в то время, когда вам хочется почуствовать комфорт от дороги и ездить на резине с давление меньше 2,5 бар. Предлагаю Вам прописать другое минимальное значение в шинах.
В меню активной диагностики выбираем подраздел "Обновить пороговые значения давления"
В появившемся меню, выбираем комфортное для вас пороговое значение давления в шинах для передних и задних колес.
Спасибо сказали: Эдуард, Марат
- MAXACAMATMAH
- Модератор
- MAXACAMATMAH
- Модератор
- Спасибо получено: 800
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- MAXACAMATMAH
- Модератор
5 года 3 дн. назад #433361
от MAXACAMATMAH
Я бы попробовал подключиться, когда выбираешь модуль бортового компьютера, он предлагает выбрать эбу с 2006 года.
Офф сайт, список машин: www.alfaobd.com/supported_cars.html
С телефона не грузит весь список, рамы мне не видны.
ЯШа пишет: Я так понимаю 2007 DR/DH RAM 1500 нет?
- Alegus
- Спасибо получено: 34
5 года 3 дн. назад - 5 года 2 дн. назад #433363
от Alegus
889 мм это диаметр, а вписать нужно окружность, как я понимаю, а это 889мм*3,14=2791мм. Не так ли?
Alegus ответил в теме AlfaOBD
MAXACAMATMAH пишет: Как прописать размер колес.
В появившемся меню, необходимо вписать размер колес, к примеру 35 это 889мм.
Спасибо сказали: MAXACAMATMAH
- Alegus
- ZABR
- Спасибо получено: 78
5 года 2 дн. назад #433366
от ZABR
ZABR ответил в теме AlfaOBD
Использую данную программу около 3 месяцев. Программа очень требовательна к сканеру OBD и с не всеми китайскими корректно работает и не во асе блоки пускает. Специально для него заказал сканер OBDLink рекомендуемый программой к использованию. Сейчас всё работает стабильно. Колёса прописал, пневу приподнял клиренс и откалибровал, можно менять настройки для освещения при установке диодных ламп в фары чтобы небыло ошибки, да и вообще функционал огромный.
