Вопрос Чем вызвана такая ошика ? P0700.
- Владимир
- Спасибо получено: 10
8 года 4 мес. назад #380422
от Владимир
Владимир создал тему: Чем вызвана такая ошика ? P0700.
P0700 TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST)
Запрос на включения аварийной индикации ( Check Engine ) от блока управления трансмиссией.
С чем связано и что это может быть ? Где копать и рыть ?
С уважением, дядя Вова.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 4 мес. назад #380436
от takeshi
takeshi ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
У меня в расшифровке пишет - неисправность электрической цепи.
Возможные причины - проводка, ECM/PCM/TCM
- Andrey
- Спасибо получено: 407
8 года 4 мес. назад #380452
от Andrey
связано с наличием ошибки в блоке управления коробкой? который и попросил моторный комп зажечь лампочку.
таких флажков на самом деле много. т.е. многие модули сообщают о своих неисправностях таким образом.
загорается чек, смотрим коды, видим запрос на включение лампочки, опрашиваем конкретный блок.
иначе пришлось бы целую гирлянду вешать.
копать в блок управления трансмиссией.
прочитать его коды ошибок.
Andrey ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
Владимир пишет: P0700 TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST)
- Владимир
8 года 4 мес. назад #380496
от Владимир
Владимир ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
Сиравно ничего не понял. Что делать то конкретно ?Где искать эту ошибку ?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 4 мес. назад #380501
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
найдите в своем городе сервис в котором смогут грамотно сделать диагностику,желательно дилерским сканером.При такой ошибке, мы устраняли разные проблемы коробки.
- Владимир
8 года 4 мес. назад #380512
от Владимир
К сожалению в нашем городишке нет таких центров. Ближайшие города это Тюмень . Есть интересно в нем такой центр ??? За Тюмень никто ничего не подскажет ?Jeep-usa пишет: найдите в своем городе сервис в котором смогут грамотно сделать диагностику,желательно дилерским сканером.При такой ошибке, мы устраняли разные проблемы коробки.
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
8 года 4 мес. назад #380610
от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
0700 - общая ошибка по АКПП. Под ней скрываются все ошибки коробки.
Считать можно только дилерским и некоторыми видами дорогих сканеров заточенных под американцев.
На интрепиде у меня, например под этой ошибкой скрывался зависший соленоид одной из передач. В результате отделался легким испугом - заменой блока соленоидов. Сканер у коробочников по мойму был - nemesys.
Срочно на диагностику, можно запросто налететь на весь коробас.
И разбирать без диагностики не надо, можно и не найти в чем причина.
8 года 4 мес. назад #380611
Тюмень не маленький город, 99% есть официалы крайслер.
Владимир пишет: За Тюмень никто ничего не подскажет ?
- Владимир
8 года 4 мес. назад #380616
от Владимир
Спасибо. Завтра буду искать в Тюмени дилеров.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #380638
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
www.chrysler-agrad.ru это Тюмень.
В Челябе тоже есть 2
- Владимир
8 года 4 мес. назад #380648
от Владимир
Только что с ними пообщался по телефону, сказали , что скорее всего не смогут мне помоч. У них в комп установлена какая то оф. версия проги которая якобы сделает диагностику на более молодые машины, с 09 года. Так что не знаю куда стучаться на в нашем регионе, на Урале.
Здравия вам !panzerwagen пишет: www.chrysler-agrad.ru это Тюмень.
8 года 4 мес. назад #380670
Странно. У официалов крайслера продажи машин полторы машины в год. Обслуга их хлеб.
Звони в Челябу.
Или ищи хороший сканер под американцев у себя, как уже писал например немесис (nemisys или nemesys). Может представители форумых сервисов подскажут еще.
Звони в Челябу.
- Владимир
8 года 4 мес. назад #380698
от Владимир
С Челябинском сегодня так же созвонился, сказали приезжай будем смотреть. На следущей неделе сгоняю. Потом отпишу здесь о результате.
- Grom87
- Спасибо получено: 75
7 года 9 мес. назад #396875
от Grom87
Grom87 ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
По той же ошибке .
Загораются р0700 и р0562 вместе,простой сканер их видит,чек не горит,машина стояла 3 дня потом проверил катером на всякий случай и вот...по работе не видно ни чего как ехала так и едет. В городе тоже нет сервиса чтоб выявить.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 9 мес. назад #396878
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Чем вызвана такая ошика ? P0700.
P0562 - низкое напряжение на АКБ
P0700 - низкое напряжение в цепи АКПП
