Вопрос помогите с кодами ошибок
- Oleg7
- Спасибо получено: 1
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #327387
от Oleg7
Oleg7 создал тему: помогите с кодами ошибок
Все привет. Помогите плиз. Рам 1500 2004 год. На панели выскочили следующие ошибки :64 47. 68 58. А4 66. 67 59. 68 01. 00 00. Чек горит. Подскажите где их можно посмотреть или что они значат?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #327402
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: помогите с кодами ошибок
Это коды приборки.
01 Airbag warning indicator output circuit shorted. Refer to the appropriate
diagnostic information.
02 Airbag warning indicator output circuit open. Refer to the appropriate
03 ABS indicator output circuit shorted. Refer to the appropriate diagnostic
information.
04 ABS indicator output circuit open. Refer to the appropriate diagnostic
information.
05 MIL indicator output circuit shorted. Refer to the appropriate diagnostic
information.
06 MIL indicator output circuit open. Refer to the appropriate diagnostic
information.
07 Wait to start indicator circuit shorted. Refer to the appropriate
08 Wait to start indicator circuit open. Refer to the appropriate diagnostic
information.
0B BTSI output circuit shorted or open. Refer to the appropriate diagnostic
information.
0C PRNDL switch input circuit shorted.
0D PRNDL switch input circuit open.
20 Panel dimmer input circuit shorted.
21 Panel dimmer input circuit open.
22 Headlamp switch input circuit shorted.
23 Headlamp switch input circuit open.
24 Turn hazard switch input circuit shorted.
25 Turn hazard swiitch inpot circuit open.
26 Panel illumination output circuit shorted or open
27 Courtesy/dome output circuit shorted or open.
28 Glovebox/map lamp output circuit shorted or open.
29 Cargo lamp output circuit shorted or open.
40 Wiper switch input circuit shorted.
41 Wiper switch input circuit open.
42 Wash/beam input circuit shorted.
60 Passenger door lock switch input circuit shorted.
61 Passenger door lock switch input circuit open.
62 Passenger door lock switch input circuit stuck.
63 Driver door lock switch input circuit shorted.
64 Driver door lock switch input circuit open.
65 Driver door lock switch input circuit stuck.
66 All door lock output circuit shorted to ground or voltage.
67 All door unlock output circuit shorted to ground or voltage.
68 Driver door unlock output circuit shorted to ground or voltage.
6C Driver cylinder lock switch input circuit shorted.
6E Driver cylinder lock switch input circuit stuck.
80 Incorrect odometer value found.
81 Remote radio switch input circuit high.
82 Remote radio switch stuck.
A0 Internal module FLASH memory checksum failure.
A1 Internal module bootloader failure.
A3 Battery voltage open.
A4 Ignition Run/Start circuit rationality check.
A5 TCCM messages not received.
A6 Ignition Unlock circuit rationality check.
A7 VIN checksum error.
A8 VIN previously stored. .
A9 PCI bus internal failure.
AA PCM messages not received.
AB TCM messages not received.
AC ABS messages not received.
AD FCM messages not received.
AE ACM messages not received.
AF SKIM messages not received.
B0 RKE fob batteries low.
B1 RKE module communication link.
00 Done All Diagnostic Trouble Codes (DTC) have been
displayed.
перевод, надеюсь, не нужен?
дополнение
(совсем забыл)
читаем так -
64 47 - ошибка 64 возникла 47 включений зажигания назад
68 58 - ошибка 68 возникла 58 включений зажигания назад
00 00 - всё!
PS дополнил коды.
теперь вроде всё!
information.
information.
information.
information.
information.
information.
displayed.
дополнение
(совсем забыл)
читаем так -
00 00 - всё!
PS дополнил коды.
теперь вроде всё!
Спасибо сказали: 555 (Сергей), White ShadoW
- veled323
- Спасибо получено: 352
9 года 3 нед. назад #349796
от veled323
veled323 ответил в теме Re: помогите с кодами ошибок
В последние время стал часто выскакивать джеки чан, eml сканером считываются две ошибки "p2098 и p0151 - низкое напряжение цепи датчика кислорода(bank 2, датчик 1)"
Я так понимаю это верхняя лямда с правой стороны?
- veled323
9 года 3 нед. назад #350062
от veled323
Никто не знает?
- dingo
- Спасибо получено: 454
9 года 3 нед. назад #350088
от dingo
dingo ответил в теме Re: помогите с кодами ошибок
veled323 , P2098: Нижний предел системы корректировки топливоподачи ряда 2 после каталитического нейтрализатора. Вот с этой страницы engine-codes.com/p2098_chrysler.html Возможные причины
- Неисправность Датчик кислорода
- С подогревом жгут датчика кислорода Обрыв или замыкание
- С подогревом цепи датчика кислорода бедных электрическое соединение
- утечка выхлопа
- Загрязненная Датчик кислород . Технические заметки
Перед заменой датчика кислорода, проверьте разъем датчика на наличие признаков повреждения, попадания воды или коррозии P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
- утечка выхлопа
Спасибо сказали: veled323
- veled323
9 года 3 нед. назад #350097
от veled323
Коля спасибо! , но это я смотрел меня интересует датчика кислорода 1 (банк 2) это какой верхний или нижний правый или левый
- dingo
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #350134
от dingo
1/1 - левый верхний
1/2 - левый нижний
2/1 - правый верхний
2/2 - правый нижний. forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t157219.html
1/2 - левый нижний
- servikk
- Спасибо получено: 696
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
7 года 6 мес. назад #398738
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме помогите с кодами ошибок
Всем здравствуйте!
1500 hemi 2013год, вылезла р2323, работает не ровно, больше 4000 не крутится на ходу, не скидывается.
WTF???
спасибо)
WTF???
спасибо)
- Andrey
7 года 6 мес. назад #398839
от Andrey
катушка, писиэм, провод, свеча
Andrey ответил в теме помогите с кодами ошибок
ошибка вторичной цепи катушки восьмого цилиндра.panzerwagen пишет: Всем здравствуйте!
WTF???
спасибо)
Спасибо сказали: panzerwagen
- Freeverve
- Спасибо получено: 10
7 года 3 мес. назад #405396
от Freeverve
Freeverve ответил в теме помогите с кодами ошибок
Ребят, подскажите.
На 99 года рэме стала появляться индикация CCD на бортовом компьютере на потолке который. Причем эта ошибка в любом режиме (расход,пробег,температура и тд). Что то он хочет этим сказать!? Она не скидывается, а пропадает сама и появляется сама.
И вопрос сюда же: не совпадают показания компаса на том же бортовике с реальностью. Он как то калибруется, обучается?
Спасибо. Надеюсь на ваш опыт)
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #405399
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме помогите с кодами ошибок
CCD может вылезти из-за плохого контакта подключения этой консоли (эт при условии отсутствия проблем и ошибок с приборкой.) трабл может быть локализован в р-не блока предохранителей.
компас на более новых моделях калибруется сам. на сколько помню в мануале написано, что для принудительной калибровки необходимо сделать пару медленных полных поворотов на 360 градусов. на 99 надо смотреть мануал. может все аналогично работает.
Спасибо сказали: Freeverve
- Freeverve
7 года 3 мес. назад #405408
от Freeverve
Интересно...То есть это не какая то ошибка системы а косяк контактов?
попробовать клему на нее передернуть? или лезть куда то в предохранители?
У меня иногда загораются лампочки абс и ремня безопасности, также сами и гаснут. это может быть как то связано?
И намекните где можно найти мануал?
Спасибо)
Спасибо)
- White ShadoW
7 года 3 мес. назад #405461
от White ShadoW
CCD вообще говорит о проблеме коммуникации блоков управления между собой по кану.
т.ч. могут быть и другие проблемы.
ццд начинать проверять с потолка
- Freeverve
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #405466
от Freeverve
может быть посоветуете куда обратиться для диагностики?
Спасибо)
Спасибо)
