Вопрос Задние амортизаторы 09+ 4wd
7 года 10 мес. назад #395094 от DonLeon
DonLeon создал тему: Задние амортизаторы 09+ 4wd
Собственно вопрос в теме. Потек бильштайн 5100 задний тот самый о котором ходят легенды. Машина качается как баржа во время шторма - свыше 100 км в час страшно , свыше 120 срабатывает есп и отторможивает машину(( перелопатил кучу форумов, понял что 5100 не совсем то что мне нужно, часто текут. Стоковые я так понял тоже валкие. Внимание вопрос кто нибудь ставил на 09+ что нибудь кроме 5100 и стока, например от крузака какого нибудь или патрола??? Если вариантов нет, то куплю выше перечисленное, сейчас в Оренбурге обратно в Москву поеду через недельку другую гружённый слегка хотелось бы сменить аморты до поездки.
7 года 10 мес. назад #395126 от DonLeon
DonLeon ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Кто подскажет характеристики стоковых амортов без лифта сжатое/ разжатое и размер пальцев креплений 14 мм?
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395169 от Hess
Hess ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Ранчо говорит LS47 LS47
размер в дюймах
сжатый вытянутый ход крепление
16.410 25.580 9.170 LS47 LS47
Это я на TRX4 подбирал,там именно эти идут.
Спасибо сказали: DonLeon
7 года 10 мес. назад #395173 от DonLeon
Ну у меня похожие цифры получились на каябах, смотрел по рокавто. Пока изучая тему прихожу к выводу что без особого гемора должны встать от ЗИЛа 130 , у них ход 240 мм, в сжатом 420 мм ,но уши видимо придётся отторцевать и Сайлент блоки подобрать) в итоге получаем дёшево и сердито, но это в теории))
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395174 от Sergey LRS
Sergey LRS ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Если что есть сток, с пробегом около 10 т.км.
7 года 10 мес. назад #395179 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Можем предложить
Bilstein 4600 - 9600 руб, но нужно уточнить сроки
Bilstein 5100 - 10800 руб в наличии
Fox - 13200 руб, тоже в наличии
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395186 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Леонид пишет: Ну у меня похожие цифры получились на каябах, смотрел по рокавто. Пока изучая тему прихожу к выводу что без особого гемора должны встать от ЗИЛа 130 , у них ход 240 мм, в сжатом 420 мм ,но уши видимо придётся отторцевать и Сайлент блоки подобрать) в итоге получаем дёшево и сердито, но это в теории))
Леонид, верно, от зил 130 встают без перепилов, более того, меня вполне устроило то как они работают. Проблема в том, что новый амортизатор от зила вытек через 600 км, а второй засопливил. Если перебрать зиловские амортизаторы и залить в них норм масло, то ездить на них будет можно. Без доработок они не долговечны.
Торцевать ничего не пришлось, втулки от газика по-моему туда ставятся с подрезкой, в общем в сельхоз магазине комплектные задние аморты на рэм1500 скомплектовать можно без сварки/токарки ;)
7 года 10 мес. назад #395199 от Hess
когда же народ начнет подбирать аналоги с других машин или колхозить вон типа от ЗИЛ. :whistle: а то купить стандартные аморты -не интересно )))
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395200 от Hess
так мы вот стойки сами пытаемся сделать из аморта от зубренка. масло там однозначно менять нужно на нормальное. Стойки нормально работают на кАтлете, а там нагрузка дай боже..
я вот вижу что у Ранчо не просто резинки стоят, а внутри них еще втулка металлическая, типа сайлентблока. Уши кстати при желании можно переварить, делов там не особо много. Тем более если менять масло в аморте, то это сделать без проблем.
7 года 10 мес. назад #395208 от Владимир
Владимир ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Ранчо поставьте с регулировкой, полтора года 40 000км езжу все ок, втулка внутри сайлентблока должна быть полюбому, иначе болт сожрет и люфт будет
7 года 10 мес. назад #395209 от Владимир
без втулки кстати еще и уши на раме под болт разбивает
7 года 10 мес. назад #395213 от Hess
ранчо как минимум это 7круб. отдай за 1шт.
втулку можно и со старых амортов вытащить, было бы желание.
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395217 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Hess пишет: когда же народ начнет подбирать аналоги с других машин или колхозить вон типа от ЗИЛ. :whistle: а то купить стандартные аморты -не интересно )))
Зачем :woohoo: ???
7 года 10 мес. назад #395237 от Hess
Интересно что-то изобретать, а тем более еще можно сэкономить. Вообще есть идея спилить штатное крепление амортов и приварить другое. Заранее только подобрать аморт, чтобы были данные крепления и его ход.
7 года 10 мес. назад #395254 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Задние амортизаторы 09+ 4wd
Хм..странно...у меня стоковые стоят еще родные, с рождения. 5 лет. 5100 лежат, так и не поставил, так как стоковые полностью рабочие.....
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxОкорокЭдуард
